lihku Skrevet 12. juni 2007 Skrevet 12. juni 2007 Har seg sånn at min pc låser seg hele tiden når jeg sitte og spiller css og bf2. Det hender at den låser seg når jeg loller på msn og internett også men det er ikke ofte. Når jeg spiller låser den seg så og si hver gang. Den får også bluescreen av og til. Har slitt siden jeg kjøpte den hos en kompis for et par måneder siden. Specs: 7800 GT 2gigs ocz 3200 250gb WD AMD 64 3200+ Svar en eller anna expert plix!
Beyma Skrevet 12. juni 2007 Skrevet 12. juni 2007 Jeg hadde formatert hele dritten. Lagt inn alle driverne pånytt.. Hjelper ikke det, da tror jeg det er noe feil. Tipper minne.
lihku Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Skrevet 12. juni 2007 Jeg hadde formatert hele dritten. Lagt inn alle driverne pånytt.. Hjelper ikke det, da tror jeg det er noe feil. Tipper minne. 8845560[/snapback] Formatert og innstalert på nytt 4-5 gang. Ja har tenkt på at det kan være minnet. Men det er kjipt vist det er ødelagt.
Beyma Skrevet 12. juni 2007 Skrevet 12. juni 2007 Har du prøvd annet minne.. Dessuten er minne veldig billig nå da..
lihku Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Skrevet 12. juni 2007 (endret) Har du prøvd annet minne.. Dessuten er minne veldig billig nå da.. 8845667[/snapback] Jo men kjøpte pcn fordi min gamle klikka fullstendig. Tenkte at jeg sku vente med og kjøpe uber pc. Har ikke lyst og kjøpe deler til denne. Har ikke testa anna minne btw. Men hva er sjangsen for at 4 brikker er ødelagt. Endret 12. juni 2007 av Goez89
lihku Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Skrevet 12. juni 2007 Test en og en! 8846484[/snapback] Huff, mye jobb
nabbskall Skrevet 13. juni 2007 Skrevet 13. juni 2007 Test en og en! 8846484[/snapback] Huff, mye jobb 8846846[/snapback] Tullprat. Det er ikke noe stress i det hele tatt Har du sjekket temperaturer?
omegaV8 Skrevet 13. juni 2007 Skrevet 13. juni 2007 (endret) bluescreen er som regel minne rellatert. hvis minne er twaket i bios eller du har for mye strøm på minne kan du få dette problemet. skjekk i BIOS hva dine inst. er Hvilke 3200 OCZ brikker har du. og er alle dine brikker av samme type /samme CAS: eks CL 2-3-2-5 Det kan jo hende at kompisen din har satt inn en blanding av minne brikker for at det skal se bra ut når han selger pc'en Selges m mye RAM. også er det en blanding av flere typer / Fabrikkater. Bruk dette programmet å se etter http://www.cpuid.com/download/cpu-z-140.zip Endret 13. juni 2007 av omegaV8
lihku Skrevet 13. juni 2007 Forfatter Skrevet 13. juni 2007 Test en og en! 8846484[/snapback] Huff, mye jobb 8846846[/snapback] Tullprat. Det er ikke noe stress i det hele tatt Har du sjekket temperaturer? 8847995[/snapback] Tempraturer er sjekket! Ikke noe uvanlig der.
lihku Skrevet 13. juni 2007 Forfatter Skrevet 13. juni 2007 (endret) bluescreen er som regel minne rellatert. hvis minne er twaket i bios eller du har for mye strøm på minne kan du få dette problemet. skjekk i BIOS hva dine inst. er Hvilke 3200 OCZ brikker har du. og er alle dine brikker av samme type /samme CAS: eks CL 2-3-2-5 Det kan jo hende at kompisen din har satt inn en blanding av minne brikker for at det skal se bra ut når han selger pc'en Selges m mye RAM. også er det en blanding av flere typer / Fabrikkater. Bruk dette programmet å se etter http://www.cpuid.com/download/cpu-z-140.zip 8848076[/snapback] Ja alle brikkene er identisk. 2-3-2-5. Jeg lasta ned det programmet og alle brikkene var helt like der også. Så når jeg kommer hjem skal jeg Ta ut alle brikkene og teste en og en. Endret 13. juni 2007 av Goez89
Abbyss Skrevet 13. juni 2007 Skrevet 13. juni 2007 Hei! Vist det er SATA disk i maskinen bør du forsikre deg om at data kabelen sitter skikkelig på HK, dette var et problem med DELL maskiner for noen år tilbake. Kabelen satt rett og slett for løst da det ikke var noe låsefeste for kabel på HK, mistet kontakt i ny og ne som resulterte i Blå Skjerm. Løste problemt ved og kjøpe ny kabel. Hører med til historien at dette var en helt ny DELL maskin, låste seg 5 ganger under "første" oppstart og forsatte slik til vi prøvde kabelen. DELL teknikker hadde da allerede vært på huset og skiftet RAM.. Bomtur :-) mvh Abbyss
Haaheim Skrevet 13. juni 2007 Skrevet 13. juni 2007 Kan også være strømforsyning som ikke leverer nok
lihku Skrevet 13. juni 2007 Forfatter Skrevet 13. juni 2007 (endret) Kan også være strømforsyning som ikke leverer nok 8849452[/snapback] Har en 500watt hiper. Det burde vell holde til komponentene? Og jeg tror kabelen fra disken sitter sikkelig har tatt den av og på flere ganger. Men problemene fortsetter. Endret 13. juni 2007 av Goez89
Bandaloginzih Skrevet 13. juni 2007 Skrevet 13. juni 2007 har du testet med en og en rambrikke ennå? høres ut som et typisk minne problem;)
nabbskall Skrevet 13. juni 2007 Skrevet 13. juni 2007 har du testet med en og en rambrikke ennå? høres ut som et typisk minne problem;) 8849853[/snapback] Så sant så sant! men.. Husker jeg hadde lignende, skjedde hver gang jeg åpnet Warcraft, og da var det hovedkortet..
Abbyss Skrevet 13. juni 2007 Skrevet 13. juni 2007 Et tips jeg fikk en gang jeg hadde tilsvarende problemer med Delta Force (4) var og oppgradere skjermkort driveren, men bruk da den som er levert av kort produsenten! Har dårlig erfaring med de som følger med Windows Update... (Merk: dette virket ikke for meg, men man vet jo aldri...) Samtidig kan du jo fjerne kort som modem, nettverkskort osv for og teste om disse kan ha innvirkning. Har du internt nettverksort (fast på HK) kan du slå dette av i BIOS. Har opplevd at dette "kortet" har fått seg en smekk (ved torden) og gjør maskin veldig ustabil. mvh Abbyss
lihku Skrevet 13. juni 2007 Forfatter Skrevet 13. juni 2007 (endret) Et tips jeg fikk en gang jeg hadde tilsvarende problemer med Delta Force (4) var og oppgradere skjermkort driveren, men bruk da den som er levert av kort produsenten! Har dårlig erfaring med de som følger med Windows Update... (Merk: dette virket ikke for meg, men man vet jo aldri...)Samtidig kan du jo fjerne kort som modem, nettverkskort osv for og teste om disse kan ha innvirkning. Har du internt nettverksort (fast på HK) kan du slå dette av i BIOS. Har opplevd at dette "kortet" har fått seg en smekk (ved torden) og gjør maskin veldig ustabil. mvh Abbyss 8850226[/snapback] Har innstalert alt mulig drivere fra nvidia men har ingen ting og si! NÅ skal jeg teste med de rambrikkene. Finnaly Tror jeg tester to omgangen så jeg kan spille bf2. Endret 13. juni 2007 av Goez89
lihku Skrevet 14. juni 2007 Forfatter Skrevet 14. juni 2007 (endret) Nei, ser ikke ut til at rammen er grunnen til bluesceens og klikkene. Det fortsatte uansett hvilken brikke jeg hadde i. Huff Ohh, særiøst... Får bluescreens, frys, ctd osv! Frustrert!!!! Endret 14. juni 2007 av Goez89
Bandaloginzih Skrevet 15. juni 2007 Skrevet 15. juni 2007 Har du prøvd UltimateBootCD ennå? sjekk harddisken din med denne, kan være den synger på siste verset...
