Den store Gigabyte P35-DS4 tråden
Muvule
Timings kan du endre ved å trykke CTRL-F1 når du står helt i begynnelsen i BIOSen. Da kan du gå inn og forandre vcore og alt det derre PLUSS timings også :)
9606182[/snapback]
Takk!
Altså disse temperaturene er veldig,veldig merkelige, jeg bruker boxed kjøler...
Jeg kjørte prime95. 300x8, fikk da load temp på 62 - 64 grader på cores, mens idle var 40 -44..Alle temps i speedfan..
NÅ, etter jeg restartet, endret timings på ram etc, og satt opp til 350x8.. Ja, nå har jeg plutselig bare fra 29-32 på alle cores idle..mens 50 - 52 under load..
Everest måler noe helt annet..Hvordan finner jeg ut hva jeg skal stole på?
Hvilke gode luft-kjølere evt. vannkjøling anbefales til P35-DQ6? Siden det ikke er plass til all verdens med disse pipene som slynger rundt cpu fra før..
Det kommer ann på hvilken revisjon av mammakortet du har.
9612642[/snapback]
Har P35-DQ6 rev 1.0.
Endret av repaguy
det meste passer og skulle det ikke det kan du føle deg huheldig ellers så er det ingen her som vet hvilke som passer og ikke, så da er det bare å google å se om du finner noe ...
Edit: coretemp og TAT kan stoles en del på når det gjelder temp ....
også er det forskjell på core temperaturen og CPU temperaturen da den ene måler i selve kjerenr og den andre på kretskortet til CPU'n
Endret av The Ghost
9612642[/snapback]
9614605[/snapback]
Da passer nok ikke svært gode kjølere som Thermalright Ultra 120 E og den store til Noctua. Tror du akkurat får inn en Scythe Ninja Plus .
Endret av Panter
Har fått meg dette kortet nå, men er det mulig å få noen tips på instillingene i BIOS? Skal sette hastigheten på RAMen ned til 533mhz, og hva skal jeg stille på i BIOSen her? Er grønn på denna BIOSen da jeg er vant til Foxconn sin BIOS fra før av. Har ett mål om å nå 3,2Ghz i alle fall, kjører en E6420. Jeg kjører siste BIOS tilgjengelig fra Gigabyte (F7).
RAM: 667mhz @ 533mhz
FSB: 400 x 8
CPU Volt: 0.500V (Over orginal)
DRAM: 0.250V (Over orginal)
MCH: 0.200V (Over orginal)
CPU Termination Volt: 0.120V (Over orginal)
Med dette når jeg 3,2Ghz med Foxconn.
Håper på noen vettuge svar på dette, takker på forhånd for hjelpen!
~ Mortis360
Endret av Mortis360
  • 2 uker senere...
finner xp sata drivere uten å installere drivere? kan man evetunelt slå av ahci?
eller ossen har dere gjort det.. har et kort i bestilling..
Enten slå av i bios eller bruke F6 under installering eller slipstreame en custom installasjoncd.
har bestilt et Creative X-Fi Xtreme Audio fordi jeg også har bestilt et logitech Z-5500..var det dumt siden det innebyde lydkorte har digital utgang å skal være bra...
http://en.wikipedia.org/wiki/AHCIJeg fant ihvertfall ut at jeg ville enable det. Bruk Nlite til å lage cd.
ja har lagt cd med nlite men ville liksom være på den sikre siden vis jeg ikke har gjort det riktig.. skal riktig nok teste cd`n men vis den ikke funker nå så trur jeg ikke får den til å funke..
Noen som vet om Thermaltake BigTyphoon 120VX vil passe på dette hovedkortet...
Nokså sikker på at den vil og nå for amn nok rev. 1.1 eller 1.2 og da er det garantert plass .......
Men går over til X38 nå så sier et lite hade til denne tråden (ASUS Maximus formula SE)
Jeg har et DQ6-kort som jeg nettopp har stablet på bena, men jeg får faen ikke lyd.
ALT ser ut til å stemme.
Driver og HD-drivere er installert, winamp spiller slik at equalizeren hopper og danser, og alt ser ut til å virke.
Problemet er bare at ingen lyd kommer til utgangene.
Jeg har prøvd optisk, koaksialt, og de 3 minijackutgangene.
Alt går til en Logitech thx-dekoder som fungerer fint når jeg kobler til en vanlig dvd-spiller.
For sikkerhets skyld så koblet jeg også headset rett i den grønne front line out-utgangen, fremdeles HELT uten lyd.
Hva er problemet?
