Trenger hjelp til PC oppgradering
skal du ikke ha skjermkort? skal cpu overklokkes? vanskelig og anbefale psu, de som er stille er ofte heftige og dyre....
dette er den stilleste som finnes sies det, har modulære kabler som er en stor fordel. men den er dyr og sikket overkill til ditt system LINK
noen spesiell grunn til at du har valgt det der hovedkortet? Asus P5B-E Plus er et flott kort, prøvde det med en E6300 og den starta og gikk helt stabilt på 1,06 volt alltså 0,2V under standar og lar seg helt greit kjøre passivt hvis du har plass til en litt stor kjøler. så er også det mulig og få mye kaldere system med undervolting kan heller bruke litt penger på en kjøler istedet for og kjøpe så dyrt hovedkort? hvis du ikke har funnet noe og bruke de 3 pci-e portene til.
kanskje kjøpe en ok billig psu og voltregulere viften? har bytta vifte i min hiper 480W og den går nå bare på 800 rpm
Endret av leifeinar
Hei,
jeg har et nytt skjermkort: Asus Nvidia 7600 GS. Har også hauppauge 350 TV kort til en PSU, samt et trådløst nettverkskort som jeg må bruke. Grunnen til at jeg vil ha det hovedkortet er vel egentlig fordi det kan vare noen år, har Firewire, samt at det virket kult med den ekstra skjermen til styring av musikk etc..
Jeg har ingen erfaring med overklokking og vet derfor ikke om det blir for vanskelig for meg å håndtere - er jo redd for å gjøre noen feil tenker jeg. Vet heller ikke hvordan man voltregulerer viften - jeg har i dag en CPU vifte jeg kan justere hastigheten på, men regner ikke med at det er det samme?
takker for svar:-)
vifte regulerig kan du greit gjøre i bios eller ved bruk av et program som speedfan, asus har instillinger for redusert viftehastighet i biosen.
greit og kunne manipulere litt når man bygger stille system mye og hente lydmessig da
men siden du ikke har så effekt krevende komponenter så vil jeg anbefale denne psu, fin pris fra en bra leverandør
https://prisguiden.no/product.php?productId=22526
Endret av leifeinar
Har lest en del om "silent PC" nylig og ser at Antec p150 er et bra kabinett som leveres med PSU på 430 w. Ser at du anbefaler en 350 w, så jeg antar at dette holder. Hva tror du om det?
Har også en Zalman CPU kjøler med vifte. Den sitter idag over en AMD Athlon 3200. Tror du den vil fungere med E6300?
antec p150 er et fint kjøp det, så heller det en hva jeg anbefalte siden du også skal ha kabinett.
kjølern funker hvis du har tatt vare på festene som fulgte med, er annen feste mekanisme på 939 enn 775....
Jeg skjønte at det kunne være en ide å bytte kabinett for å redusere støy. Er det store forskjeller på støy fra DVD spillere? og vil du anbefale å kjøpe støydempende matter el.?
