Framerate Skrevet 7. april 2007 Skrevet 7. april 2007 (endret) Heisann! Jeg driver å skriver et par batchfiler (.bat) som skal brukes til å ta opp video på pc'en min. I den anledning har jeg lett etter en kommando som finner ut om en gitt prosess kjører. Har søkt en del rundt, og mye av det jeg har funnet likner på dette: IF TASKEXIST=="prosessnavn.exe" etc. Noen som har kjennskap til noe jeg kan bruker her? Endret 7. april 2007 av Framerate
Framerate Skrevet 8. april 2007 Forfatter Skrevet 8. april 2007 En annen ting.. Jeg også prøvd å starte et programm skjult (hidden)... Har fått til å starte programmet minimert slik: start /min x:\plassering\program.exe Men er det mulig å starte programmet helt skjult (altså sånn at det kun vises i taskmanager)?
backup Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 Et alternativ er dette vbs-scriptet som gjør jobben: Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\." _ & "\root\cimv2") Set prosess = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process") For Each x in prosess If x.name = "notepad.exe" Then 'sett inn prosessnavnet her MsgBox(x.name & " kjører!") wscript.quit End if Next MsgBox("din prosess kjører ikke!") WScript.Quit
Framerate Skrevet 8. april 2007 Forfatter Skrevet 8. april 2007 Et alternativ er dette vbs-scriptet som gjør jobben: Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\." _ & "\root\cimv2") Set prosess = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process") For Each x in prosess If x.name = "notepad.exe" Then 'sett inn prosessnavnet her MsgBox(x.name & " kjører!") wscript.quit End if Next MsgBox("din prosess kjører ikke!") WScript.Quit 8332058[/snapback] Oi.. det var litt mer komplisert enn jeg hadde tenkt meg Hvordan får du dette til å fungere sammen med en .bat fil? start /min /b kanskje? 8332060[/snapback] start /min /b gjorde ikke noe forskjell
GeirGrusom Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 Et alternativ er dette vbs-scriptet som gjør jobben: Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate}!\\." _ & "\root\cimv2") Set prosess = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process") For Each x in prosess If x.name = "notepad.exe" Then 'sett inn prosessnavnet her MsgBox(x.name & " kjører!") wscript.quit End if Next MsgBox("din prosess kjører ikke!") WScript.Quit 8332058[/snapback] Oi.. det var litt mer komplisert enn jeg hadde tenkt meg Hvordan får du dette til å fungere sammen med en .bat fil? start /min /b kanskje? 8332060[/snapback] start /min /b gjorde ikke noe forskjell 8333985[/snapback] Kan du ikke bare bruke VBScript istedet? mye mer fleksibelt. WMI er ganske genialt der kan du hente alt som er av informasjon om software og hardware.
Framerate Skrevet 8. april 2007 Forfatter Skrevet 8. april 2007 Kan du ikke bare bruke VBScript istedet? mye mer fleksibelt.WMI er ganske genialt der kan du hente alt som er av informasjon om software og hardware. Batchfilen skal brukes sammen med schedule programmet cron (nncron), så etter det jeg har skjønt kan det desverre ikke være et WBScript.. Men det burde da ikke være så vanskelig å få til med en .bat fil (?) Jeg mener.. IF EXIST kommandoen har iallefall potensialet... Får lese litt mer.
Syar-2003 Skrevet 8. april 2007 Skrevet 8. april 2007 Bare legg inn NET START servicename i batch fila da . Hvis den ikke allerede kjører vil den starte med kommandoen.
Framerate Skrevet 9. april 2007 Forfatter Skrevet 9. april 2007 Jeg fant en måte å jobbe rundt problemet på. Å kunne vite om en prosess kjørte ville ha vært en mer elegant måte å utføre oppgaven det er snakk om på, men denne metoden ser ut til å gjøre jobben... Jeg har likevel ikke funnet en metode å starte et program skjult på enda... Noen som har noe kunnskap på dette område å dele?
backup Skrevet 10. april 2007 Skrevet 10. april 2007 (endret) Oi.. det var litt mer komplisert enn jeg hadde tenkt meg Hvordan får du dette til å fungere sammen med en .bat fil? Ingen grunn til å ha aversjon mot vbs, det taper du stort på iallfall som "systemadministrator"! Du kan lett inkludere kjøring av vbs-script i bat-filer som f.eks. slik: @echo off start mittProgram.vbs Legg vbs-fila i samme mappe som bat-fila! Har du fortsatt lyst på vbs, fikses bat-stealth for eksempel slik: Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Return = WshShell.Run("doffen.bat",0,True) 'sett inn din bat-fil her Lagre med fil-etternavnet vbs (f.eks. kokko.vbs) i samme mappe som bat-fila og dobbelklikk så kokko.vbs, og bat-fila blir kjørt i stealth mode. Edit: Et problem med vbs-script er at enkelte antivirusprogrammer som baserer seg på tekst-matching, kan reagere på dem. Disse antivirusprogrammer kan man mer eller mindre "lure" dersom man først krypterer vbs-scriptet med Microsoft sitt screnc.exe (gratisprogram) og gir output-fila fil-etternavnet vbe istedet for vbs. Screnc.exe støtter også enkeltstående js-script (javascript). Endret 10. april 2007 av backup
