evolution x spørs mål
A14
Hei, velkommen til forumet.
Dette er ikke lov å snakke om iflg Retningslinjene, så har rapportert den. Kjøping av spill du liker er tingen. :thumbup:
7951230[/snapback]
ok jeg var ikke klar over at det ikke var lov :(
hva skjer når jeg blir rapportert??
og va mener du med:Kjøping av spill du liker er tingen :thumbdown: ??
er du sikker på att evox ikke er en bios??
jeg tror jeg har hørt ett sted at du måtte ha evox el. lignende vis du setter inn en mod chip stemmer dette?
7952532[/snapback]
http://www.copying-xbox-games.com/evolution-x-tutorial.php
Evolution-X (not to be confused with the modified EvoX xbox bios made by the same group), is a replacement menu system designed to run on modded Xboxes. It replaces the original Microsoft GUI (known as the "Dashboard") and allows games and applications to be run from a menu that can be navigated using an Xbox joypad or DVD remote. An Xbox with Evolution-X allows a PC or another Xbox to access the hard drive via FTP when connected by a network cable.
Evolution-X was one of the first dashboards to incorporate in-game reset, activated by pushing down four buttons simultaneously on the joypad (Back, Start or Black, Left trigger, and Right trigger), which is now a feature available in every dashboard today. It is also highly customizable, allowing the user to set their own menu structure by modifying the Evox.ini configuration file and use custom skins which change the visual style of the dashboard and choose what system information it should display.
Endret av RRhoads
Ang hvor og hvordan man laster ned program til Xboxen så står det i Faqen i signaturen min.
Om det er lov å diskutere programvare til Xobx her i forumet er avklart for lenge siden, og det er tillatt, derfor jeg har det i Faqen.
Endret av Panter
hva er det jeg har jort som ikke er lov?
Og hva er en IRC kanal?
Endret av A14
