Opel Astra trim
Bergch
Hei! Vurderer sterkt å trimme bilen min. Det er snakk om en opel astra, 1996 modell.
Hvor mye hk ville jeg ha tjent visst jeg hadde fjernet katalysatoren evnt. skiftet luftfilter?
Motor: 1.6l 16v med 100hest cirka.. Tror det står 74kW i vognkortet.
Endret av Bergch
heisan.
ikke for å ta fra deg gleden, men det er ikke stort å gjøre med slike type motorer.
du får nok chip til den, men den gir deg ikke mange kh extra. 5-12 kh bare
bytte luftfilter kan du gjøre. tipper at du kommer ut med ca 12-15 hk extra.
setter du på en turbo derimot, begynner det å hjelpe :)
fjerner du kat, kommer du sikkert ikke igjenom eu kontrollen.
lars :thumbup:
Er ikke billig med skikkelig trimming
Her har du en link du kan titte på:
Sbd
Her kan du få opp til 220hk uten turbo.
Husker ikke prisen men det største koster sikkert mellom 100-150 lapper.
7948125[/snapback]
Biligste trim er å kjøpe en 2000-16v motor,
Si meg hvor man får kjøpt luftfilter til en 1,6l som gir 12-15hk :)
edit: det var ironisk........
Endret av espennyh
8003926[/snapback]
Det er nok vanskelig å få så mye mere HK ved bare å bytte luftfilter ;)
En liten økning skal du nok få, kanskje 5 hester( Blir mye fetere lyd også da :love: )
Ellers ville jeg, som foreslått å bytte motor istedet for å koste på den du har allverden, da det fort kan bli mye dyrere i forhold til effektøkningen :)
Edit: leif
Endret av daruu
For å legge til et spørsmål her; hvor kjøper dere luftfiltere? Hvor er de billigst?
Og det er bare å skru av luftfilterboksen som er der fra før av og skru på powerfilteret? :)
Har selv hatt en slik. Beste og billigste måten å få greit med gamp i slike, er å sette inn en C20LET fra Calibra Turbo eller Vectra Turbo. De har ca200hk standard og med litt chiptuning ser du fort 260-270hk. Husk å forbedre bremsene i samme slengen og bygg om til skivebremser bak. Da trenger du bakstilling fra Astra GSI, som koster ca 2500, om du finner en. Lykke til :)
7948125[/snapback]
Kjøper du race katalysator, grenrør, evt chip eller nye kammer,og et filter vil du nok merke en del effektøkning.
Men det vil nok bli det samme beløpet hvis ikke dyrere enn å sette inn en org 150hk 16v motor.som går så å si rett inn.
ville ikke trimma en bil som i utgangspunktet blir levert med en større og sprekere motor. kjøp en 1.8l fra astra sport. den er faktisk ganske frisk! 125 hk eller noe sånt.
ville tatt den som utgangspunkt for trimming.
eller bare kjøpe en med snurre med en gang!!
8073089[/snapback]
Så har du en sierra 20i , så er det bortkasta å trimme den da , kjøp cosworth ?
hehe drittbra
8073089[/snapback]
hehe drittbra
8073781[/snapback]
Hahaha, drittbra altså! :dribble:
8003926[/snapback]
Edit: leif
8003953[/snapback]
Og trimme er ikke billig, og bytte luft filteret gir seg selv og aleine ingenting mer effekt økning, med mindre andre ting er gjort med motoren som gjør at den krever mer luft.
Fjerne katalysator er en myte som bør knuses, for du taper faktisk effekt på det.
Det du kan gjøre er og finne deg en c20xe motor (vectra 2000, calibra 16v) og sette nedi som du får i fin god stand fra 6000 og oppover.
  • 3 uker senere...
Eller du kan kjøpe en ordentlig bil... Opel kan vel ikke kalles bil... Opel=RUST og kjedlig biler
8262542[/snapback]
Tror IKKE du har peiling på hva du snakker om.
Det var ikke det trådstarter spurte om..
Btw, opel har laget en av de mest trimmevennelige motorene oppigjennom tidene..
8073089[/snapback]
hehe drittbra
8073781[/snapback]
Ja :p En cosworth motor får du for rundt 15k +. Oftest billigere og enklere det enn å skremme opp en sugemotor.
Suge motor ja. Cosworth motoran så bytet dæm blokka og det aller aller meste når dæm passere 500hk, men opel sin c20let motor, som er en turbo motor har de enda mye orginalt på over 700hk!
Her kan du se en c20let motor i en omega og se korsn det går:
Omega C20LET
700hk på 2 liter er MYE! Selvom jeg er hardcore opelfan har jeg vondt for å tro at motorene har mye originalt når de nærmer seg 700hk. Kan du fortelle hva?
