Compal HEL80 vs. Compal HEL81
Fikk feil minne på min hel80i...fikk de nye minnebrikkene i posten idag...har derfor spm rundt monteringen av dem...
Etter hva jeg ser er det bare en skrue som holder lokket til minemodulene på plass...men etter å ha skrudd opp den føler jeg lokket sitter ennå fast...jeg vil ikke dra for mye heller i fare for å ødelegge lokket...hvilken vei bør jeg dra lokket? ut den veien skruen stod i?Og er det flere enn 1 skrue som holder lokket fast?
spm løst....måtte bare lirke det ut...
Endret av Magt87
HAr HEL80, med TV-tuner. Har ikke peiling på hvordan den fungerer?!
Kunne noen gitt enn enkel, punktvis forklaring på hvordan jeg gjør. Tenk at dere forklarer det til en noob :p
Jeg fikk plutselig problemer med tastaturet mitt på min hel80i maskin som er nylig kjøpt...har oppgradert bios til 116B før det skjedde, det er noen taster som gir tall istedenfor de bokstavene det skal..i blir f.eks til tallet fem, o blir tallet 6, j blir tallet 1 og n blir tallet 2...dette er bare noen eksempler...eneste jeg husker jeg gjorde med maskinen før det skjedde da jeg skrudde den på var at den ble oppdatert av vista...
Har sjekket tastatur innstillingene og alt er normalt..har norsk tastatur som standard tastatur på maskinen...
Hva kan jeg gjøre for å fikse problemet..utrolig irriterende...
8112732[/snapback]
Og Numlock er av?
8112732[/snapback]
Og Numlock er av?
8113019[/snapback]
Om NUMLOCk er på eller av skal vel ikke ha noe å si for bokstavene?Kan ikke huske at den var av...sitter på jobb nå og kan derfor ikke gi skikkelig svar på det nå..men her på denne pcen så kan jeg bruke alle bokstavene om numlock er av eller på...
Jeg trodde numlock bare var til å setta av og på funksjonen for nummertastene som ligger til høyre på vanlige tastaturer....På den pcen jeg sitter på nå er det som sagt ingen problem å bruke alle bokstavene på tastaturet selv om numlock er på eller av...men jeg får gå hjem og prøve det ut...
8114354[/snapback]
Men det er jo ikke så mange nummertaster til høyre på en bærbar ;), derfor er de lagt inn midt på tastaturet.
Og for å skille mellom bokstaver og tall så har du en num-lock tast, denne ligger på den øverste rekken av taster. Det er denne som har vert på/av alt etter hvordan du ser det.
Jeg har et problem, jeg får ikke volumknappene til venstre til å funke, øk volum senk volum, play etc. Jeg mener da jeg har installert alt av programvare, men hva skal jeg installere for å få de til å fungere?
Knappene til venstre er på min pc tilknyttet windows media player, og trykker jeg på dem, i alle fal den øverste, så starter wmp opp..
Dette er med vista da, er kanskje annerledes med xp...
8151731[/snapback]
Du må holde inne volum knappene en liten stund før de reagerer og endrer volumet. Hjelper dette? Funker ingen av knapene?
Er det noen som vet når neste bios-oppdatering kommer for hel80i for vista?
Klarer ikke den høye viftelyden lenger...utrolig irriterrende!
er det bare jeg som opplever utrolig høy viftelyd av og på med hel80i maskinen på vista?utrolig kjedelig altså....
8196556[/snapback]
Så lenge du ikke har lagt inn viftestyringsprogram\drivere så regulerer vista viftene, noe jeg sjelden tror blir helt optimalt.
8196556[/snapback]
8196643[/snapback]
Kan du da gi meg en oppskrift til å få det mer optimalt, hvilket program og hvilke innstillinger osv?
Vifta mi er ikke noe problem i vista :\
Derimot er jeg ikke så altfor fornøyd med batterilevetiden.. Har 9 cellers batteri, og selv med power saver modus så varer ikke batterier stort lengre enn 3 timer.. Noen som har tips eller noe?
