Detter ut hele tiden.. : /
Det e portan på Routern din!
Du må ha disse portene åpen på rutern din for å kunne spille over internett:
TCP 443
TCP 17475
UDP 27900
UDP/TCP 29900
TCP 80
TCP 4711
UDP 27901
UDP 1500-4999
UDP/TCP 1024-1124
UDP 29900
UDP/TCP 27900
UDP 16567
UDP 55123-55125
UDP/TCP 18300
UDP/TCP 18510
TCP 28910
TCP 9960-9969
åpner du dem så er det bare å spille i vei:) virket for meg ialle fall! og en del andre folk eg har åpna tel :p
*snip*
7863253[/snapback]
Er det virkelig nødvendig å åpne alle de portene der? Har vanskelig for å forestille meg at BF2 bruker alle de portene...
TCP  443
TCP  17475
UDP            27900
UDP/TCP  29900
TCP            80
TCP      4711
UDP            27901
UDP            1500-4999
UDP/TCP        1024-1124
UDP            29900
UDP/TCP        27900
UDP            16567
UDP            55123-55125
UDP/TCP        18300
UDP/TCP        18510
TCP  28910
TCP  9960-9969
7863253[/snapback]
okey! men hvordan og hvor åpner jeg dem?
må jeg logge på routeren for å gjøre det elns?
Det er ikke nødvendig nei. Jeg har aldri åpnet noen porter, men det er nok hvert ett forsøk.
7863823[/snapback]
Nødvendig var ikke riktig ord, fordelaktig passer kanskje bedre. Jeg er klar over at mange spill og programmer med fordel portes gjennom brannmuren, poenget var om alle de portene som ble listet opp brukes av BF2.
men er vel egentlig uansett litt rart ettersom det har funket kjempebra før, men at det plutselig begynte å bli sånn..
er litt rart hvsi jeg må åpne noen porter for å få det til å funke ordentlig igjen..
eller?
  • 4 uker senere...
7863823[/snapback]
7863966[/snapback]
Alle må vær åpne, ettersom det er opp til serverne hvordan porter dem bruker.. noen bruker andre osv.. Uansett, dett du ut av bf2 heile tia mens du spell så kan det vær problemet... jeg åpnet alle portene i routern min, og det virka kjempebra;) hvis du ikke tror det er problemet så kobbel deg direkte opp mot modeme og ikke igjennom routerer... virker det da så er det portene;)
var akuratt sån hos meg en periode før også.. også etter masse kaos oppe i hodet mitt så fikk jeg det til å funke igjen tilslutt.. men jeg husker IKKE hvordan jeg fikk fiksa det igjen.. om det var noe trøst.. det ordner seg nokk til slutt, det gjør det altid ;)
det virker helt fint når jeg kobler rett til modemet så det er vel routeren som er problemet. men det har seg slik at bare plutselig en dag, så begynte jeg å dette ut når jeg brukte routeren.. før det, funket det helt fint og jeg datt aldri ut..
derfor synes jeg at det er rart at jeg skal trenge å åpne portene på routeren , ettersom det virket helt fint før, og da hadde ikke jeg gjort no med portene..
men prøv å forklar meg hvordan jeg åpner portene på en Jensen Router da, så skal jeg prøve det med en gang for å se om det blir bedre da..
Endret av zestro
  • 4 uker senere...
Har akkurat det samme problemet, det skjedde helt plutselig.
Bor hos mamma & pappa, og de har forskjellig nettverk, så hva må jeg gjøre med porter osv?
Det skjer akkurat det samme hos begge!
Haha, lider av samme dritt problem.
På CSS blir jeg timed out, men alt annet er på VT og MSN samt. Xfire. Har hatt telio i 6 mnd uten problemer, for 2 uker siden startet det.
Blir disconnected fra BF2 også, men det er ETT spill jeg ikke detter ut av, og det er warrock : /...
Det begynte bare å skje en dag, har reinstallert BF2, prøvd med bare 1.0 og samme problem. Har kabel og 3MB internettlinje, har sjekket med PingPlotter, og det ser ut til at jeg mister packets.
Har ringt Telenor, og de sier at linjen min er stabil, faen, dette suger noe helvettes dritt.
