For høy temperatur på harddisk?
andhou
Hei,
Ser at harddisken i maskinen min kjører på 60*C+, noe som er markert med en flamme i stedet for et grønt kryss i programmet jeg bruker. Går ut i fra at dette er høy temperatur, men er det veldig høyt? Har sett etter diverse kjøleløsninger, og kan ikke si jeg har noe lyst til å montere noe lignende thermaltake icage. Noen som vet om en løsning á la denne gjør noe stor forskjell/er enkel å montere?
Endret av andhou
Okay, takker, har satt i gang et lite prosjekt for å se om 12' kabinettvifta mi kan gjøre noe med det, før jeg evt. går til innkjøp av en skikkelig vifte :p
Hei,
7312925[/snapback]
btw vilken harddisk har du:P?
Det er noe varmt ja..
Jeg har 4 stk Samsung disker, stående tett inntill hverandre og de holder mellom 20 og 25 grader. Og da står det en 120 mm SilenX vifte å puster på dem..
Skal veldig lite luftstrøm til for å kjøle en disk, det viktigste er at du får bevegelse i luften over disken
Siden harddisken var montert i den øverste slot'en tok jeg den ned to hakk og satt denne 120mm viften til å blåse luft over den. Dette virket, fikk temperaturen til å gå ned noen grader over de to timene jeg hadde det stående slik.
Nei, beklager dette var feil...Har en Western Digital og IKKE en Samsung.
7314736[/snapback]
WD disker har vel en tildens til å bli litt varm.
Bare du har nok flyt i maskina så holder de seg kald :)
Ved 60 grader eller mer så brude du ha problemer med å ta på harddisken, kan være temperatur sensoren som tuller. Har du andre harddisker montert? I så fall hvilken temperatur ligger de på og når du kjenner på dem, er det noe særlig forskjell?
Jeg vil tro sensoren tuller med deg, men hvis den kjennes sykt varm ut så kanskje ikke. Les av temperaturen etter at PC'en har vært av i flere timer og følg med på hva den er fra starten av, starter den på 30 grader eller mer så må det være noe tull.
Ja jeg reagerte på det, rett etter oppstart da den hadde vært avlått i noen timer så var den 44*C mens den brukte nesten en time opp til 50*C. Uansett, kjenner knapt noe forskjell på oversiden og bordplaten jeg har tastaturet. Har prøvd en annen smart-måler eller hva man kan kalle det, Active SMART, den viser 64*C mot henholdsvis SpeedFan som jeg begynnte med viser 56*C
7314033[/snapback]
Som andre har sagt, så stoler jeg ikke helt på denne målingen, en disk som står for seg selv med en 120mm-vifte som blåser på den skal gå ned langt mer enn "noen grader" fra 62 grader, om du da ikke regner 20-30 som noen.
AtW
HDD-en i laptopen min blir ~55 grader hvis den leser skriver sammengengende over lang tid, som ved nedlasting fra nettet. Da blir den ikke lenger en laptop i den forstand at det gjør vondt å ha den på fanget.
