Problemer med bærbar - reklamasjon?
Har en Dell bærbar som har sluttet å ta strøm. Jeg har målt at adapteren leverer ut, så problemet er antagelig selve maskinen.
Maskinen ble kjøpt i juni 2002, og hører dermed (etter det jeg forstår) inn under kjøpsloven fra 1988.
Kan jeg reklamere på dette?
7261002[/snapback]
Tror all reklamasjon er på 5 år? Det er vanlig "brunevarereklamasjon".. Hvor gammel er pc`n?
7261722[/snapback]
Den ble som sagt kjøpt i juni 2002 og er dermed litt over 4 år nå, så det hadde passet meg fint om det var 5 år... (Og at Dell godkjenner det, selvfølgelig...)
Det følger av forbrukerkjøpsloven §62 at denne gjaldt fra 1. juli 2002, og at den kun gjelder avtaler som sluttes etter at loven trådte i kraft.
Som du selv har lagt til grunn er det således kjøpsloven som skal anvendes i ditt tilfelle.
Før forbrukerkjøpsloven trådte i kraft inneholdt kjøpsloven en del egne "forbrukerbestemmelser", som altså ble tatt ut av loven i forbindelse med at Forbrukerkjøpsloven trådte i kraft.
På det tidspunktet du kjøpte pc-en fastsatte kjøpsloven §4 at loven ikke kunne fravikes til ugunst for kjøper så lenge det var snakk om et forbrukerkjøp. I §32(3) ledd stod det det at når kjøpsgjenstanden eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, så er reklamasjonsfristen 5 år.
Min konklusjon er således at så lenge den bærbare er ment å ha vesentlig lengre levetid enn 2 år, så er reklamasjonsfristen 5 år. Dette var også regelen da du kjøpte din pc, men da fulgte dette av kjøpsloven §32.
Enkleste er vel å ringe og høre hva dell sier
7264902[/snapback]
Selvfølgelig. :) Det skal jeg også gjøre, men likevel greit å forhøre seg litt først.
7265099[/snapback]
Håper bare Dell er enig... :)
Endret av eivindbirkeland
