Skrive ut de 20 første bokstavene fra kollone
Hei, arbeider med en mer avansert gjestebok.
I admin panelet skal man få en kort oversikt over alle innleggene.
Det vil jeg gjøre ved å vise de 20 første bokstavene i kollonnen, evt. de 5 første ordene om det er mulig.
Et eksempel:
I kollonnen står det:
Hei, dette var en morsom side, har du malt rommet ditt nå?
Blablablablabla...
Skal bli forkortet til:
Hei, dette var en morsom ...
Må sikkert ta i bruk LIMIT her?
Bruker MySQL.
Takker for svar :)
Skal du programmere dette i PHP?
Isåfall kan du benytte følgende kode for å få ut de første 20 tegnene
PHP
echo substr('abcdef', 0, 4); // abcd
Bytt ut abcdef med innholdet i databasen og 4 med 20 så funker det..
LIMIT vil bare sortere på linjene i en database, hvis du eks. har 10 innlegg i din tabell og setter LIMIT til 3 i SELECT setningen din så vil den kun liste ut 3 innlegg i record set. Den vil ikke sette noe begrensninger på innholdet i filen.
Endret av KurtGandalf
Går da an å bruke LEFT(tabell, antall tegn) til det her?
7002513[/snapback]
Jepp. Best det. (LEFT()) :)
SELECT LEFT(kolonne, 20) FROM tabell;
Men husk at det kan bli seende litt rart ut hvis den kutter midt i f.eks å (html-kode for 'å') hvis du lagrer spesialtegn slik i databasen.
Endret av endrebjorsvik
Bortsett fra at det er unødvendig å sende data som ikke blir brukt fra SQL-serveren til PHP-motoren. :hm:
Edit: For å få de fem første ordene kan du bruke explode() og sette sammen igjen.
PHP
<?php
$words explode(' '$string);
$output '';
for ($i 0$i <= 4$i++) {
$output .= $words[$i] . ' ';
7002513[/snapback]
IKke hvis du ønsker å kunne porte koden til f.eks oracle. LEFT fungerer ikke der. Du kan hvis jeg husker korrekt bruke Substr(input, num,num) i mysql også. Jeg veit ikke hvordan dette fungerer i andre db enn oracle, men det virker som en ganske global metode.
7002513[/snapback]
Ikke hvis du ønsker å kunne porte koden til f.eks oracle. LEFT fungerer ikke der. Du kan hvis jeg husker korrekt bruke Substr(input, num,num) i mysql også. Jeg veit ikke hvordan dette fungerer i andre db enn oracle, men det virker som en ganske global metode.
7015470[/snapback]
Hvis du skal gjøre dette standard, så skal funksjonen hete SUBSTRING og ikke SUBSTR (Ref SQL:2003 standarden). Både Microsoft SQL Server, Sybase, IBM DB2, MySQL og PostgreSQL støtter dette, Oracle gjør det ikke (såvidt jeg vet) og har valgt å kalle funksjonen for substr isteden.
