Blande inn diesel med bensin?
Hei....
(vet ikke om det er lov å poste akkurat her, men det handler jo om motor :) )
Jeg har en gressklipper med Briggs&Stratton motor tror jeg det het....
Så lurte jeg bare for nysjerrighetens skyld, hva som skjer hvis jeg blander inn litt diesel med bensinen? Hva skjer da?
Fant ut at det står " 4 cycle engine " på den, uten å vite hva det er :p
Og kan man putte på "for mye" diesel?, sånn at den ikke starter og må tømme tanken og alle bensin rør?
Grunnen er ikke at jeg skal prøve å spare de siste kronene, siden bensinprisen har gått så høy :p :p , men bare for å teste motoren... :p
Det kommer til å ryke og lukte jævlig, antageligvis. 4 cycle engine betyr at det er en firetaktsmotor, og som kjent skal disse ha ren bensin, uten innblanding av hverken totaktsolje, diesel eller annet muffens..
Vet ikke hva du tenker å få ut av en slik test, men her er litt info.
Diesel kan angripe enkelte gummityper, og kan på den måten få eventuelle slanger, membraner, og pakninger til å svelle opp og svikte. Et billigere og bedre medium for å teste ville være parafin som har omtrent samme brenselegenskaper men som ikke skader gummi.
Det vil ryke litt ved kald motor, og lukte jetflyeksos av eksosen.
Oktantallet går ned jo mer du blander inn. Når du kommer under et visst tall så vil motoren få såkalt tenningsbank, spesielt ved tung belastning. Lengre tids drift ved slike forhold vil da kunne smelte hull i stempelet.
Uforbrent parafin vil sette seg på sylinderveggene og bli ført ned i veivhuset der den fortynner motoroljen. Oljen bør derfor byttes etter testen.
Det er altså mange skadelige ting som kan skje, men Briggs & Stratton er lavkomprimerte motorer og vil sikkert klare seg fint ned til 80 oktan (dvs. ca 30% parafin i 95/98 oktan) før de evt. får tenningsbank. De vil bli mer tungstartet jo mer du blander inn, men du må kanskje over 60% før de ikke starter.
Foreslår at du går vitenskapelig til verks, noterer blandingsforhold og hvordan motoren fungerer på det, og så publiserer resultatet her.
6506481[/snapback]
Smart gutt du, :thumbup:
Noen ideer til hva jeg kan blande inn for få den til å gå bedre?...
Skal du ha en Briggs & Stratton til å gå bedre?
6507965[/snapback]
Helst ikke AudiA4 :)
Naboene mine leier inn en gutt til å klippe plenen og han overvarver gressklipperen til de grader! Høres ut som om et helikopter er i ferd med å gå inn for landing :nei: Virker som om han tror at klipperen klipper penere hvis knivbladene roterer med hastigheter over 7000 omdreininger/min. Tror nesten han har tatt av luftfiltrert og kjører på choke for å maxe omdreiningene. Skal passe meg den dagen veiva og råden kommer farende gjnnom hekken :ohmy:
Er det en eldre (Kanskje på nye også) motor så finnes det en plastdings ved siden av viften man kan "presse" over for å få motoren til gå innmari fort.
Denne plastdingsen er der for å gi mer turtal når motoren går tregt, blir mindre trykk av viften slik at dingsen presses med en fjær over for å øke turtallet.
(turtallsregulator av simpleste sort)
Ikke å annbefale siden jeg ikke tror motoren har det særlig godt over lengre tid.
Husker jeg viste dette til naboen, det var morro å se ham løpe etter klipperen :)
Men han brukte bare halve tiden på klippen da.
Klipperen holdt faktisk flere år etter det jeg husker.
6509276[/snapback]
Vifte...? er ikke helt med?....skal jeg legge inn bilde av motoren så du kan tegne på hvor det er?....eller finner du bilde å kan tegne inn hvor den plastikk dingsen er?...
Fordi jeg har lyst til å løpe etter gressklipperen, mosjon samtidig som jeg gjør noe nyttig :):p
Hvis du tar av dekslet der snora er, vil du se den.
Hvis du ser under luftfilterboksen vil du se fjæra, du kan prøve å dra i den.
Nå vet jeg ikke hvor gammel motoren er, om det er samme systemet.
Nå blir jeg vel "hengt" her for å ha nevnt dette.
6509669[/snapback]
Er en del gammel motor, briggs&stratton motor med gult stiga karosseri, med litt rust :p
Ja det er fjær der, men jeg skal legge inn bilde imorra så kan du få peke ut den dritt regulatoren som sperrer meg for å mosjonere på søndags morran :D:tease:
6509669[/snapback]
Nå skrudde jeg av filteret, og under der er det en fjær, som videre har kontakt med der gassvaieret er festet..., og den fjæren du mener, den drar sånn "vinge" fram og tilbake, under det toppdekslet på motoren....
Skal jeg bare ta av det fjæret?....(Uansett så knakk det i 2, så hvis det er den, så er det ikke noe stress uansett :p )
Ikke fjern fjera, bare fest en snor i der fjera er festet til vingen.
Da kan  du bare dra i den å få mer turtall :)
6521587[/snapback]
Hehe, jeg fjerna fjæret, og dro i den fram å tilbake der fjæret er festet for å dra vingen, men syns den fikk like mye turtall som før da.... :dontgetit:
Hmm du må prøve deg fram. har du et bilde?
6527228[/snapback]
Har ikke bilde akkurat nå, siden jeg har vært ute i 2 timer, og tatt av alt og resna og vaska godt, kan sikkert skaffe bilde til imorra...., men jeg merker eller tror at den tingen fjæret er festet i på ene siden, den blir blokkert fra det røret der luftfilteret skal på, så at den kan ikke gå lenger videre,, tror det er det som stopper den :S
