en ".exe" fil skal kjøre en webside.
Noen som vet hvordan eg kan lage et program som gjør at når eg trykker på .exe filen, åpnes en nettside med en anngitt URL addresse.
eks.
eg trykker på diskusjon.exe, så åpnet diskusjon.no...
Helst ville eg gjort slik at flere nettsider blei åpnet i samme slengen. hvordan gjøres dette?
EDIT: sikkert mega dårlig emnetittel, men greide ikkje formulere det bedre :)
Endret av vegis
OS: win XP 32 bit Pro service pack 2
ønsker en .exe fil ol. eg kan starte slik at flere internet sider åpner seg i standar nettleser.
eks.
når eg trykker på minfil.exe startes alle nettsidene som eg har i "listen" i programmet mitt :)
Ja, det finnes nok enklere måter. Ved å bruke enten FF eller Opera kan du bare lagre en "session" med nettsider som alltid starter når du åpner nettleseren...
Last ned python fra http://python.org/
Også lagrer du dette i en fil og kaller den f.eks diskusjon.py
import webbrowser
websider = ["www.hw.no", "www.vg.no", "www.gitarnorge.no"]
for side in websider:
   webbrowser.open(side)
Da skal alle sidene du legger i lista åpnes i standard nettleser når du klikker på fila.
Endret av FraXinuS
  • 2 uker senere...
Her du et vbs script du kan tilpasse. Lim det inn i notepad, og lagre det som test.vbs. Dobbelklikk ikonet til test.vbs, og tre aviser får du på skjerma i IE. I arrayet ar, sett inn dine egne adresser og legg til eller ta bort eventuelle elementer i ar.
Skal du f.eks. ha 5 elementer, setter du: Dim ar(4), bare to elementer betyr: Dim ar(1) etc.
Dim ar(2)
ar(0) = "www.vg.no"
ar(1) = "www.aftenposten.no"
ar(2) = "www.dagbladet.no"
k = 0: m = 0
For i = 0 To ubound(ar) - 1
set ie = createobject("internetexplorer.application")
ie.top = k
k = k + 50
ie.left = m
m = m+50
ie.width = 1194
ie.height = 955
ie.navigate ar(i)
ie.visible = True
next
wscript.quit
Endret av backup
  • 8 måneder senere...
Dim ar(2)
ar(0) = "www.vg.no"
k = 0: m = 0
ie.top = k
k = k + 50
ie.left = m
m = m+50
ie.width = 1194
ie.height = 955
ie.navigate ar(i)
ie.visible = True
next
wscript.quit
6451636[/snapback]
sitter her å søker å finner denne tråden, noe alla det jeg var ute etter, er det mulig å få dette scriptet til og lukke sidene den åpner f.eks etter 5 sek ?
"ehh....
hvordan skal du klare å endre det?
er ikke akkurat bare å åpne i notepad og endre den... "
Jo... Du kan legge til litt brukervennlighet hvor du f.eks åpner
1.txt
2.txt
3.txt
å åpner web-browseren med den infoen fra filene...
8357109[/snapback]
Det er mulig det, ja. Jeg har tatt meg den frihet til å oppdatere skriptet til å støtte dette:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Set Links = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' * Legg inn dine lenker her *
Links.Add "http://www.vg.no", Nothing
Links.Add "http://www.aftenposten.no", Nothing
Links.Add "http://www.hardware.no", Nothing
' * Tid til terminering i ms *
Wait = 5000
' * Konfigurasjon *
BrowserWidth = 1194
BrowserHeight = 955
DeltaX = 50: DeltaY = 50
k = 0: m = 0
' Åpner alle nettsider
For Each Key In Links.Keys
    Set Links(Key) = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    k = k + DeltaX
    m = m + DeltaY
    With Links(Key)
        .Top = k
        .Left = m
        .Width = BrowserWidth
        .Height = BrowserHeight
        .Navigate Key
        .Visible = True
    End With
Next
If Wait > 0 Then
    ' Venter i den angitte tiden
    WScript.Sleep Wait
    ' Avslutter alle sider
    For Each IE In Links.Items
        IE.Quit
    Next
End If
WScript.Quit
Lagre overenstående kode som Links.vbs og kjør den.
