Hover, active og slik på meny.
Hei
Hvordan kan jeg lage en meny som er vist på bildet der med html og css?
5985064[/snapback]
Skal tutorials og scripts komme opp når du har trykket på HTML osv, eller skal de ligge der hele tiden?
<ul>
 <li>Hjem</li>
 <li>HTML og CSS
   <ul>
     <li>Tutorial</li>
     <li>Scripts</li>
   </ul>
 </li>
 <li>PHP</li>
 <li>Om siden</li>
 <li>Kontakt mef</li>
</ul>
Hvis du i tillegg vil at Tutorials og Scripts skal være skjult, og komme frem ved hover, må du legge dette i CSS.
li ul {
 display: none;
li:hover ul {
 display: block;
Det jeg mente var at når jeg trykka på HTLM & CSS skulle undermenyene komme, altså: Tutorials og Scripts. Den skal ikke gå tilbake igjen. Når jeg trykker igjen på den menyen så går den tilbake. Og den pila som peker imot HTML & CSS skal når den er trykka på peke ned over.
Jeg skal også ha et innrykk på undermenyen.
Skjønner?
Edit: Og jeg må få til at menyen fungerer i IE og. :sick:
Endret av BigJackW
Skjønner?
5989312[/snapback]
Tenker du på å bruke JavaScript, eller å loade en ny side med HTML & CSS-menyen åpen?
Han vil sikkert ha det slik at viss du f. eks. viser kategorien HTML&CSS, så skal kategoriene "Tutorials" og "scripts" komme opp og.
Det er lett, berre gjer slik det er vist i post #3. (Øverste kodesnutt)
Jeg vil helst bruke HTML & CSS.
Ikke sant: Hvis jeg trykker på HTML & CSS så skal Tutorials og scripts menyen komme opp, og hvis jeg trykker en gang til på HTML & CSS så går den tilbake!?
Vil dette la seg gjøre med HTML og CSS?
5991689[/snapback]
Ja, men da må du laste siden på nytt. Altså må du lage én side med åpen meny, og én side med lukket meny. Deretter må HTML & CSS-linken linke til den motsatte siden.
5991689[/snapback]
5991798[/snapback]
Kanskje jeg kan bruke frames?
Burde det ikke også gå an å lage en meny som reagerer ved :active? Blir ikke linken active når man klikker på den?
5993182[/snapback]
Men da blir jo bare menyen der når jeg holder inn museknappen?
Edit: Ok nå har jeg funnet ut at det er greit som det er nå, altså hover. Men jeg ville ha hatt ei pil (») i stede for prikken. og den skal peke ned når HTML & CSS er hover.
Endret av BigJackW
5993227[/snapback]
li {
 list-style-type: none;
 list-style-image: url(bilde.gif);
li.layer2 {
 list-style-image: url(bilde2.gif);
<ul>
 <li>bla bla<li>
 <li>HTML & CSS
   <ul>
     <li class="layer2">bla bla</li>
   </ul>
 </li>
 <li>bla bla</li>
</ul>
Ca. noe sånt. :)
