Hvordan spille rogue?
Hei før helgen startet jeg en warrior som jeg spilte opp til lvl 7, men i dag fikke jeg høre at de ikke er noe gode i pvp, noe som jeg liker dette har jeg en egen tråd om på forumet så hvis du vil diskutere hvorvidt en warrior er god i PvP eller ikke kan du gå dit.
Hadde tenkt til å lage en rogue nå å se hvordan det fungerer, men jeg har aldri spilt / vært interesert i rogue så jeg lurte på om noen av dere kunne lage en mini guide med hvilke spells jeg skal bruke i til grinding/bg, og når jeg skal bruke stealth eller ikke
-Takker-
Warrior eier i pvp! Så lenge de har greit nok gear. SÅ det du har hørt om at de er dårlige i pvp er bull****! Bare fortsett på warrioren din du...
5979407[/snapback]
Det var ikke det som var spørsmålet! Og det står jævlig klart formulert at de som vil diskutere ang. warriors og PVP kan stikke i den tråden. :)
Litt om å spille rogue:
Du bruker stealth stort sett hele tiden. Rogues åpner alle angrep fra stealth, og begynner som regel med en Ambush/Cheap Shot. Deretter bruker du de Combo Pointsa du tjener opp til å stunlocke/gjøre damage på målet ditt. Avhenger også en del av om du vil spille dagger- eller swordrogue.
Spill på roguen din du, lykke til! :)
5979407[/snapback]
Hadde du lest spørsmålet hadde du forstått at det er sånne poster jeg ikke vil ha, da kan du heller legge innlegg i den andre tråden
EDIT: Fisk1, TAKK
Endret av quizmaster
Hvordan spille rogue? du trenger to knapper. Sinister strike og Eviscerate :D
5979490[/snapback]
God beskrivelse på swordrogue, om litt ufullstendig. Men tror eier av tråden er interessert i saklige innlegg... ;)
Gjest medlem-75284
Jeg ville valgt undead, hvorfor? Pga. når du grinder, som du må gjøre ganske ofte kan du bruke en ability som heter "Cannabalize", det gjør at du får 200% health regeneration når du "spiser" undead eller humanoid corpses. Cannabalize varer i 15 sekunder og har cooldown på 3 minutter.
Når Cannabalize er på cooldown bruker du evt. healt potion eller bandage :)
Du sniker deg rundt, med stealth, angriper en fiende med Ambush eller Cheap Shot, bruker Sinister Strike, venter til du har 5 combo points, og slår til med Eviscerate.
Rogues er kjappe i angrepene sine, og har en dugelig armor også.
Liker rogue<3
men det gjør også 60% av serveren...
Enkelt egentlig. Selv anbefaler jeg daggers hos rogues.
Har du gode daggers er du imba.
Jeg pleier å åpne fighten slik:
Stealth, distract, ambush, og litt sinister strike til du har 3-4-5 c.points, og da tar du en eviscerate. Har mobben mer liv kan du gouge og ta en backstab. Som regel slik jeg pleier å gjøre det.
Når jeg fighter mot eliter i Tyrs pleier jeg ikke stunne hele tiden. Jeg bruker dobbel så lang tid, og waster energy. Greit at jeg kan heale meg imens, men som oftest ikke vits i det.
Så, en lite lære time i hvordan du skal gjøre det :p
En fordel du har med roguen er at du har 3-4 knapper til å avbryte spells i pve men også pvp, drar shamanen av en real heal kick/G,/ kidnyshoot er du han så han/henne blir stoppet.
Selvfølgelig etter å ha slått ned totem som både får deg ut av stealth og sakker speeden din. En annen fordel er at det er du som begynner kampen og slår løs på han/hun i noen sek før han/hun kan røre seg, men da har du spart opp talent poeng så neste gang du kommer nerme nok drar du av en saftig slager med 5 poeng.
Stealth behøver ikke være en fordel i pvp , nesten alle klasser har en måte å se deg på. Men i pve/ mob er den genial.
Støtter det over 100%
Eneste fordel med¨å stønne en mob er å gjenvinne energy. men det tar for lang tid-kjør på
over 60 dps daggers er Quest item alikevel, greie å ha.
Endret av War
sånn som eg spele på min 35 rouge atm e at eg stealthe, cheap shot,eit par SS,so ei solid dynamite so eviscarate/eit par SS te spørs kor masse liv motstandaren har igjen.
Det virker som de fleste her er dagger-rogue :dontgetit:
Jeg åpner med stealth, cheapshot, 2 poengs Slice and dice, ss til jeg har 4-5 peong og evis. Har mobben mye liv eller at jeg klarer å trekke to samtidig bruker jeg Blade Flurry og eventuelt Evasion. Innimellom må jeg mikse inn en gouge hvis jeg har behov for bandage.
Jeg gikk over til sverd på lvl 50 , men kun for å teste combat-rogue
Men vet nå ikke på lvl 60 enda. . .Liker sverd best nå.
