Farcry Instincts Predator xbox 360
Straffa
Kom ikke dette spillet til xbox i fjor da? Hvis det er samme spillet med bare bedre grafikk så er gidder jeg ikke å kjøpe det.
5836829[/snapback]
Tror det er to spill i ett - både Xbox spillet og en slags expansion.
Far Cry: Instincts Predator er region free også :)
5836724[/snapback]
Så da kan man altså bestille dette billig fra utalndet uten å tenke seg om? :wee: Set bort i fra at man finner en side der man slipper tollgebyrer da :p
Da kan det vere at eg kjøper dette likevel :whistle:
kjøpte dette spillet i dag men har problemer med controllen i spillet.
"lagger"/dårlig framerate" når jeg beveger meg til siden.....spesielt når det siktes på bad guys med pistolen.
Står 60hz only bak på cover til spillet.....lurer på om det er her problemet ligger?
Trodde det gikk mere på farge gjengivelse.....dvs Pal/ntsc.
Har kobla 360 til panasonic 36`tv med advanced kabel(component) som fulgte med premium pakka.Har allså ikke HDTV oppkobling.......:-(
Ser ut som spillet må byttes inn gitt........kjedelig for jeg digga xbox versjonen.
Endret av dudley.no
5845110[/snapback]
Har du testa om TV`en din støtter 60 hz?
5845110[/snapback]
5845129[/snapback]
Regner med det da den kun er 2 år gammel og spiller av ntsc signaler fra dvd film/spill osv uten problemer.......100hz variant også.
Okei! Og du har aktivert 60 hz modus på boxen? Måtte bare spørre :wee:
5845155[/snapback]
Den er faktisk ikke tilgjengelig på xbox når component kabelen brukes.
5845155[/snapback]
5845215[/snapback]
fordi den er da 60 hz og 50 hz er ikke mulig
5845155[/snapback]
5845215[/snapback]
Det går ann å ordne det. På Komponetkabelen fra xboxen, på klumpen der du stiller mellom TV eller HDTV, så sett den på TV. Gå så inn i xboxmenyen og velg 60hz, still bryteren på ledningen tilbake til HDTV. Jeg måtte gjøre det for å få spillt Outfit demoen som også var 60 hz only.
Dr Peedee
5845155[/snapback]
5845215[/snapback]
5845233[/snapback]
Det er feil. Min HDTV viste i sitt infovindu oppløsning: 1280x720p @ 50 hz når Xbox360'n var satt i HDTV modus. Så europeiske xboxer er i 50hz i utgangspunktet, også i HDtv modus. Se også posten min over hvordan jeg løste problemet med komponentkabeln/HDTV og 60hz only i Outfit demoen. Etter jeg fikk satt Xboxen over i 60hz i HDTV så viser infovinduet på TV'n min 1280x720p@60hz.
Dr Peedee
5845155[/snapback]
5845215[/snapback]
5845233[/snapback]
Dr Peedee
5845278[/snapback]
det høres jo rett ut ...tenkte det var bare 60 hz siden det ikke var valg for 50 hz
5845155[/snapback]
5845215[/snapback]
5845233[/snapback]
Dr Peedee
5845278[/snapback]
5845310[/snapback]
Det trodde jeg også helt til jeg måtte bruke "bakveien" beskrevet over da jeg hadde lastet ned Outfit demoen (60hz)
Dr Peedee
5845155[/snapback]
5845215[/snapback]
Dr Peedee
5845261[/snapback]
Prøvde forslaget ditt men går ikke her.....umulig å lete seg frem på menyen da bilde er skikkelig "kodet/scrambled" etter å ha trykket tv posisjonen på kabel.
Fant frem den dår lige composit kabelen og prøvde,switcha til 60hx uten at det hjalp noe.Dette spillet skal tilbake til butikken ja.
Jeg har også lasta ned outfit demoen og den funka perfekt.......
Endret av dudley.no
En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
Far Cry har ein eigen kategori, tråden flyttes derfor dit.
Titta litt på nettet og det er faktisk mange andre som klager på kontrollen på spillet:
http://forums.ubi.com/groupee/forums/a/tpc...14/m/7861008724
Gamefaq.com har også en lang rekke kommentarer til dette.
5846121[/snapback]
Pussig - synes det funker fint jeg. Har ikke prøvd noe multiplayer enda dog - kanskje det er problemer der?
Kult spill forøvrig - kjøpte det på tur hjem fra jobb og er godt igang med singleplayer-delen :)
Endret av Doogle
5846121[/snapback]
5847382[/snapback]
kontrollen er lik på både multiplayer og singleplayer
