'Spinnelyder' fra Western Digital?
Kjøpte nylig Western Digital 320GB 7200RPM SATA harddisk og har
etter dette opplevd en høyfrekvent 'spinnende' lyd fra PC'n.
Denne lyden kommer når harddisken blir tatt i bruk, og opplever den spesielt
ved bruk av LDC++. Regner med dette kan komme av at andre brukere
laster ned filer jeg deler fra denne disken?
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive denne lyden annet enn at den er
høyfrekvent, og at den kan minne om en plate som spinner og kanskje også
støter i noe uten at det høres 'voldelig' ut? ;o) Denne lyden varer i ca 2-7
sekunder, har pause i ca 2-7 sekunder og kommer tilbake igjen. Så blir det
stille en lengre periode inntil den kommer tilbake.
Denne lyden er ikke tilstede når harddisken er idle.
Er det harddisken som lager denne lyden, eller kan det være noe annet? Hvis
det skulle være harddisken, kan dette tyde på at noe er galt med disken?
Setter pris på all hjelp! ¦o)
Har selv hatt problemer med WD og høyfrekvente lyder. De oppstår som regel etter ca et års bruk. Nå har mine WD disker stått på 24/7 og i varme omgivelser. Det kan ha noe å si. Har derimot ikke hatt et problem med andre merker og disse lydene. Har byttet ut 4 WD disker de siste åra pga denne lyden.
5483609[/snapback]
Kjører du RAID Edition diskene eller de vanlige ? Jeg håper du er klar over at de vanlige diskene til Seagate, Samsung, WD etc... ikke er lagd for 24/7 bruk.
Skal du derimot bruke diskene 24/7 hadde jeg heller gått for WD RAID Edition, de er trossalt lagd for dette. Kjører 8stk WD 250GB RE selv.
