spørsmål (noob i) om arathi basin
har ikke vært med på battleground før. har sett AB i refugee point. hvordan virker det? hvor formes gruppene o.l.? er lv 33. tar det lang tid osv.
takk for svar :)
Du snakker med AB-battlemaster i IF (eller går inn i portalen i Arathi), så blir du satt i kø. Når 15 allies og 15 horde har meldt seg på, starter en instance.
Hvor lang tid det tar, varierer fra server til server. Vanligvis går det kjapt å komme inn igjen når du først har vært der, siden folk vil ha revansj/vinne på nytt (alliance/horde hhv ;) ).
Vanligvis tar det 10-20 minutter per omgang, litt avhengig av lagene.
ok. høres jo ganske kjekt ut :) må prøves i helgen. har ikke satt meg så mye inn i dette. får du vanlig xp også eller er det kun honor?
*edit* er inne og kikker litt på wow siden ja, men greit å høre andres meninger også. ikke alt som står der, men sikkert mesteparten.
Endret av pellemann
level range på AB er vist 21 - 30 og 31 - 40 osv.
*edit* fant denne Limits: Level 21-60 players (level range breakup: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60) for arathi basin
Endret av pellemann
10-19, 20-29, 30-49, 50-59 og 60. Syns det var sjovere før patchen, men det ble kanskje litt ubalansert med warriors + Whirlwind axe, shaman med Windfury, etc.
Som oftest er det artigere jo høyere level du er. Er du 40, er det ikke fullt så kult å ha et par lvl49-ere på deg.
Hvordan er levelrangen? Jeg er 44, hvor lenge burde jeg vente før jeg drar?
5071125[/snapback]
Du behøver jo ikke vente, du taper ingenting på å bli dengt litt rundt.
Nei forsåvidt ikke.. kan vel ta en runde neste helg, da jeg sikkert er level 45-46.
Hva er forskjellen på WG og AB? Tenker på spillemåte, kø osv.
5071727[/snapback]
Mjo, horde får epic-våpenene sine kjappere. :)
ka1ser: AB er litt vanskeligere enn WSG. Du har 5 baser på et brett, og jo flere baser ditt lag holder, jo fortere får dere resources inn. Det funker dårlig å ha 15 mann som beiner mot en base, for så å beine videre til neste, og så neste igjen. Man må dele seg opp, og noen må være igjen for å forsvare basen man har overtatt.
jeg er lvl 50, jeg snakker med AV battlemasteren i IF og tar join first avaible. Etter det skjer det ingenting, og jeg ser ingen runding ved siden av kartet som viser hvor lenge jeg har vært i kø!?!?! HJELP!!?!?!
Endret av BadBeer
sto 4 timer i kø for AB på lørdag. ga opp til slutt. tar det normalt så lang tid for en lv 34 å komme med? eller er dette en dårilig level for sånne instancer?
5079328[/snapback]
For min del måtte eg snakke med Frostwolf ambasadøren utanfor banken i OG, kanksje det er eit tilsvarande opplegg for Alliance?
