Snodig problem med WoW kjørt via WLAN
Hei. Har et problem her jeg sliter med å finne ut av. Saken er den at dersom jeg kobler pcen min til routeren min via kabel fungerer WoW helt fint. Jeg har ommøblert litt og vil derfor bruke PCen via WLanet mitt. Bruker jeg pcen "på vanlig måte", altså surfing, msn osv. så fungerer internett helt utmerket via WLan. Starter jeg derimot opp Wow så tar det cirka 2 minutter før Wlan-kortet mitt deaktiverer seg av seg selv. Jeg har prøvd med to forskjellige Wlan-kort + prøvd å bytte PCI-spor, men det har ingen effekt. Går jeg inn i connection manager i Windows kan jeg noen ganger aktivere WLAN-kortet igjen manuelt, og noen ganger ikke (ikke noe bestemt mønster så vidt jeg kan se).
Har prøvd å koble meg på naboens nett for å se om det er noe problemer med min router, men det hjalp heller ikke.
Noen som har noen forslag?
PCen består forøvrig av IC7, P4 2,8 (800), 9800XT og 1GB 3200 minne. Har prøvd å klokke pcen ned til original hastighet, ingen virking det heller.
Kåre Kåre lim i håret.
Lur deg inn i Device Manager -> Finn WLAN-kortet ditt -> Properties -> Power Management -> Ta vekk merket for "Allow the computer to turn off this device to save power."
Dette hjalp en bekjent med et lignende problem, verd å prøve.
Takk for tipset, men den står allerede til disabled. Noen andre forslag?
Instillingene er som følger:
Compression: on
Concatention: on
Configuration profile: mixed
Direct link: on
Fragmentation Threshold: 2346
Long retry limit: 4
Piggyback: on
Power Save mode: disabled
RTS threshold: 2347
Short retry limit: 7
Endret av kårekårelimihåret
Hadde nøyaktig samme problemet på min laptop,straks det ble litt heftig aktivetet så koblet wlan'et ut (det skjedde også når jeg startet photoshop). Men oppgraderte til nyeste driverne fra intel som kom for en liten stund siden og jeg har ikke hatt en eneste utkobling siden da.
Har kommet over et nytt WLAN-kort nå som er av en annen produsent, får se om det hjelper.
Er nok ikke SMC kortet det er noe galt med. Jeg har det samme og kjører 4 pc'er samtidig. går helt greit. Hadde du åpnet porter i ruteren da? Slet litt med det i begynnelsen selv, men når alle instillinger ble riktig i ruteren, så funket alt som det skulle. Fant det jeg trengte på portforward
C-Style: fordel å lese hele alt? han sier at kortet hans blir deaktivert og tviler på at det blir det grunnet feil portforwarding :p Men det at kort deaktiverer seg er vist et kjent problem. Nyere drivere skal vist ha rettet på dette.
Hva kan jeg si? Jeg hadde et wlan kort lenge før jeg ikke trengte det mer.. Så stakk jeg til en kompis der jeg trengte wlanet kortet. Så jeg plugget det i og spilte wow et par timer helt til det kræsjet... wlanet kortet mitt har ikke funket siden da :p
