http://msn.41m.com/ - Fleip eller fakta?
Her kan man visst nok se hvem man har blitt blocket av. Dette høres utenkelig ut, er dette ekte saker eller bare bullshit?
Jeg tror det funker, ja, men jeg tror det er et slags virus som sender seg videre til alle du vil starte samtale med på MSN. Var noe slikt jeg hadde i alle fall :thumbdown:
Det er en scam.
Den hacker seg inn på den kontoen du logget deg på med, og deretter forandrer den nicket ditt på msn.
hacker og hacker... den logger seg ganske enkelt inn (man oppgir jo både brukernavn og passord)...
ja, den endrer navn til adressen til siden + check who have blocked you
elns...
var jo ikke så veldig styr å skifte navn igjen liksom...
Hva er vitsen med å finne ut hvem som har blokket deg uansett? Hva skal du isåfall gjøre? Sende dem sinna email og spørre hvorfor? De blokker deg vel fordi de ikke VIL prate med deg. Face it, alle mennesker liker ikke alle mennesker. Om det er ei fin dame du spamma i 2 måneder med chatmeldinger og hun har blokka deg, blir det jo for det første bare kjipt for deg å finne det ut, pluss at hun neppe er interessert i å få en drøss med meldinger/mail om å forklare seg for deg.
Mailer du de og spør direkte får du kanskje et svar som sårer deg, spesiellt hvis det er noen du har prata med over lengre tid som ikke orker mere.
Some things are better left unknown.
Endret av Bitex
Enig med Bitex, skal dog være sagt at det er fort sagt å blokke noen og glemme det. Jeg tømte nylig blokkelisten min og fant ut at det var en del folk jeg burde unblokka for lenge siden. :p
Jeg freaka helt ut da den logga ut av msn, og byttet nick. Jeg freste inn på hotmail-siden og skiftet passord med en gang. :whistle::ohmy:
aMSN viser om kontaktene dine har deg i listen sin eller ikke, såfremt du får kontakt med dem (altså at de ikke har blokket deg og at de er pålogget).
En fin måte å finne ut hvem som er uinteressert og ikke.
Og det finnes diverse tjenester rundt om kring som viser om den og den personen er logget på .NET Passport eller ikke. Hvis individet er logget på, mens du ikke ser vedkommende på MSN, er det et tegn på at du er blokkert.
Endret av endrebjorsvik89
Hmm.. Jeg ser mange av msn-kontaktene mine som har den adressen som nick :hmm:
Ja, dem fikk vel panikk da den logget av og endret kallenavn. :p I'm out!11!
Block check doesn't work, no matter what you read on other sites
Some time ago you could detect which people blocked you from their accounts. This is no longer possible, because Microsoft removed this option from the MSN servers. Therefore, it didn't make sense to include a non-working feature, so we removed it.
The "online block checkers" do NOT work. A detailed reason was explained to me. The reason is that Microsoft completely restructured their servers. The result of this restructuring is obviously the non-working block checkers. If you go to a block check website or other programs, YOUR connection is used to determine if someone is online or offline - the website/program is giving u information that you can already see.
It just doesn't work
Endret av ikkeno
Websiden forsøker å installere allskens dritt (spionprogrammer og annen malware), så jeg vil anbefale å benytte en annen tjeneste. Spesielt hvis du bruker Internet Explorer.
