Fedora Core 3 spørsmål
som dere sikkert skjønner når dere ser disse spørsmålene er jeg helt ny og uerfaren innenfor linux, men det er noen ting jeg lurer på før jeg tør prøve meg på en instalasjon av Fedora.
1. har hat "problemer" med å instalere windows på min sata hd, ved at jeg først måtte lage en disket med sata drivere, for så å trykke f6 når windows cd`en starter og instalere sata driverene fra disketen. Kommer jeg til å måtte gjøre noe av det samme hvis jeg skal instalere fedora på en sata disc?
2. hva er FC3-i386-rescuecd.iso og når trenger jeg den?
3. er også litt usikker på dette med swap partition, er dette noe jeg må lage med PartitionMagic før jeg innstalerere eller settes det opp under instalasjonen? (har lest forskjellige ting om dette)
4. er det stor forskjell mellom Fedora Core 2 og Fedora Core 3? har lest "den store Fedora Core-guiden" der det står om fedora core 2, og lurer på om jeg kan følge denne guiden også når det gjeller fedora 3.
Sannsynligvis ikke.
FC3-i386-rescuecd.iso er en rescue-cd-rom, altså trenger du den sannsynligvis ikke.
Alle Linux-partisjoner settes opp under installasjonen, inkludert swap.
Det meste er likt, spesielt installasjonen så det skal gå fint å følge den guiden.
Endret av Gimper
hei!
1. Du vil mest sannsynlig ikke må gjøre det samme med fedora core 3. eg har et kv8max3 hovedkort, og min sata installasjon gikk helt fint! :yes:
her er noe info om emnet
http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=54496
liste over sata drivere i linux kernel(er sata kontrolleren din her så skal den funke tror jeg)
2. FC3-i386-rescuecd.iso er en cd du kna brenne for å ha en cd du kan bruke for å fikse opp fc3, jeg har aldrig brukt rescue på fedora(c1, c2, c3,) men man vet jo aldrig.
3
Nei, lag en stor (min 5 GB) upartisjonert del på harddisken din med Partition Magic. Det gjøres ved å splitte og deretter slette en eksisterende partisjon, slik at du får en grå del i Partition Magic.
Brukergrensesnittet for å lage nye partisjoner i Fedora er ganske likt Partition Magic, og er enkelt å bruke. Det kan gjøres automatisk også (du får spørsmål om dette), men det er ikke vanskelig i det hele tatt.
ok, tusen takk for alle svar. jeg glemte å skrive hva hw jeg skal instalere fedora på og skriver dette her:
abit NF7-S v2
WD Raptor 73,4 GB
Forøvrig kommer FC4 om et par uker. Men på en annen side er det sikkert ikke så dumt å velge fc3 - den gamle versjonen - da denne har vært lenge nok ute til at få bugs gjenstår.
Ikke at FC4 er buggy - det er faktisk veldig, veldig bra :)
Mesteparten er likt. Men mye er også nytt - hovedsakelig på "overflaten". Under er det mye av det samme. Du kommer neppe til å ha noen problemer med å skjønne hvordan det funker.
Et tips er å melde seg på fedora-announcements, for å få melding om oppdateringer etc., og hvorfor. Mye nyttig der.
En annen nyttig side er fedorafaq.org
Forøvrig: velkommen til Linuxland! Du vil her lære mye nytt og spennende, mye annerledes. Hvis du tar deg tid til å sette deg inn i ting, kommer du aldri til å angre. Det kan jeg love deg.
takker for all hjelp som har kommet til nå, men har desvere kommet opp i et problem under innstalasjonen
problemet kommer når jeg skal finne/lage en partisjon til å innstalere fedora på.
Prøver med den automatiske partisjoneringen, og velger det valget der den bruker den ubrukte delen av hardisken. huker også bare av på den hardisken jeg skal ha fedora på (har 3 hardisker og skal ha fedora på en WD Raptor 73,4 GB sata).
på den hardisken der jeg skal ha fedora har jeg 15 gb som er upartisjonert ( det som vises som grått i PartitionMagic).
feilmeldingern jeg får opp sier dette:
Unsatisfied partition request
New part request - mountpoint none uniqueID: 112
type: Physical volume (LVM)
format: 1
badbocks: none
Device: None
Drive: (`sda`)
primary: none
Maxsize: none
Start: none
end: none
Migrate: none
origfstype: none
og så dette:
du har ikke definert en rot-partisjon (/). detter må gjøres før installasjonen av fedora kan fortsette
dette kan skje hvis det ikke er nok plass på harddisken(e) før innstalasjonen
du kan velge et annet alternativ for automatisk partisjonering eller trykke <tilbake> for å velge manuel partisjonering.
hva har jeg gjort feil?
noe jeg kan gjøre for å få den automatiske partisjoneringen til å fungere?
hvis ikke
kan noen linke til et sted hvor det er en god guide til hvordan jeg kan partisjonere manuelt eller fortelle meg hvordan jeg gjør det, og hva jeg må huske på.
på forhånd takk
Brikkesettet er nForce2, som er veldig bra støttet. Regner med at kontrolleren er av typen Promise (?).
Ikke Promise, men Silicon Image.
Har samme hovedkortet selv, og jeg bruker også SATA. Har ikke hatt et eneste problem.
ok, nå har jeg funnet ut av de tidligere spørsmålene jeg har hat, og nå lurer jeg bare på en ting til (en så lenge ;) )
har nå kommet til dette bildet
og her står fedora core, slik som på bildet på pc`en min, men det står også "other". er denne "other" windows xp? eller må jeg legge det til selv, og hvordan gjør jeg det?
Other er windows xp ja. Om det fungerer smertefritt hvis du har xp på en annen disk (fysisk og ikke bare annen partisjon), kan jeg ikke svare for. Men jeg regner med det i og med at den fant "other".
Bare pass på at den ikke sprer LVM'en over en masse disker :) Men om de andre diskene dine er *absolutt* fulle (hele disken partisjonert) så skulle ikke dette være et problem. Har sett tilfeller hvor en disk har vært dedikert til fedora, og så har installeren laget mesteparten av LVM'en over denne - og 5 MB på disk 2 (som var "upålitelig"). Noe som ville resultert i at "/" hadde falt sammen om denne disken ble borte/flytta/døde...
ok takk for alle svar, nå er jeg ferdig med instarlasjonen og har kommet meg igjenneom alt av setings og oppgraderinger.
:w00t:
ok, har nå funnet ut at hvis jeg skal ha noe nytte av fendora, utenom å bare leke meg å prøve å finne ut å lære ny ting om linux trenger jeg tilgang til mine "gamle" windows filer.
har defor sett litt rundt og funnet en guid som skulle hjelpe meg å få tilgang til filen mine som ligger i NTFS formatet.
http://stanton-finley.net/fedora_core_3_in...notes.html#NTFS
men det første problemet kommer da jeg skal laste ned en fil for å få til akuratt dette.
i guiden linkes det til denne siden der jeg utifra "2.6.9-1.667 athlon" skal velg hvilken fil jeg skal ha, men problemet er at det er to filer som passer til detter for meg. den ene heter i586 og den andre heter i686. hva er dette og hva er forskjellern (mener å ha sett noe om dette i installasjonen, men husker ikke helt hvilken)
Endret av Laibach
hjelp krise!!!!!!
når jeg nå startet windows er ikker bare partisjonen der fedora er instalert borte, men hele hardisken der fedora ligger er borte.
hva kan ha skjedd, vet at jeg ikke har formatert hele hardislken ja, så ikke prøv å foreslå det.
noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få windows til å finne denne hardisken?
