Fps låst til 60.
Det har seg sånn at fps`en min er låst til 60. Den ligger konstant på 60. Jeg har prøvd å skrive fps_max 101 i console uten at det hjelper noe. Har også prøvd refreshlock men da låser den seg til 75. Har prøvd å gjort sånn som i "100 fps" guiden uten at det hjalp. Skjermen har 75 hz @ 1280 * 1024 og da burde den vel klare 100hz i 800 * 600? link Og det funket ikke å innstalere driveren som fulgte med skjermen hvis det kan være feilen.
Endret av csboy
Tror fps_max vil fungere bedre enn fps_maz ..
tror jeg også.. har du skrudd av vsync da?
gå til skjermegenskapene og avansert. ytelse og kvalitetsinstilinger så setter du vsynd. på always off eller hva som står :yes:
så prøver du med max fps_101 etter det..
Men er ganske sikker på at vsync ikke har noe å si. Hjelper ikke med 100 fps når jeg bare har 75 hz.
vsync låser fps en til skjermens mhz.. har du eks 75 mhz så går ikke fps en høyere en det..
Derfor er det ikke noe vits og skru det av. Men den skjermen burde vel greie 100 hz med rette innstillinger.
VSync skal være på!
Er du sikker på at du låste refresh rate på 100 Hz i 800x600, og ikke på Windows oppløsningen din?
VSync skal være på!
Når jeg prøver å gjøre det skjer det ingen ting. Det er noe sånt med sikre frekvenser og noe sånt der max er 75.
