Bygning til bygning WiFi
Har satt opp en Asus WL-500g i bygning 1. Den har utvendig antenne, er tilknyttet server og sender som forutsatt.
I bygning 2 har jeg også en Asus WL-500g med utvendig antenne. Den skal fange opp signalene fra den andre og dekke bygningen via en 3com 3CRWE51196-ME. Avstanden mellom bygningene er ikke noe problem.
Jeg sliter med oppsettet i bygning 2. Noen som vil dele erfaringer og gode råd? :hmm:
Asus'en i bygning to skal altså ikke sørge for dekning i denne bygningen, siden dette skal gjøres via 3Com'en? Hvis ja, så setter du den opp til å kjøre WDS Only, legger inn MAC-adressen til den andre Asus'en (på begge), bruker samme SSID, kanal og kryptering på begge Asus'ene. Asus'en i bygning 1 kjøres i Hybrid-modus hvis det skal være dekning i denne bygningen. Det kan være en idè å teste uten kryptering. Det er også mulig at du kan kjøre bare WEP-kryptering over WDS. Husk at hvis du kjører MAC-filter, så må MAC-adressen på den motsatte enheten også legges inn i dette også.
