CS:S flipper ut!
Oppgraderte nettopp Steam og CS:S via steam, når jeg nå skal spille kobles jeg fra serveren konstant, CS:S kræsjer, maskinen fryser osv...
Feilmelding:
GetDynamicBaseline : FindStringIndex(15) failed.
Minne kan ikke være "read" ? ?
Noen andre som har problemer?
Har spilt litt nå, og etter en liten stund (ca 3 min) får jeg feilmeldingen:
Host_Error: CL_ReadPreserveEnt: u.m_nNewEntity == MAX_EDICTS
Skal prøve litt mer og se. . . .
EDIT: Nå virker ingenting. Starter CS:S, bildet fryses og jeg må restarte maskinen manuelt. MORO! :mad:
Endret av Dr.Ittsekk
mine to favoritter er
Host_Error: CL_CopyExistingEntity: missing client entity 1364. **
og
GetDynamicBaseline: FindStringIndex(33) failed.
** forandrer seg alltid hver eneste gang den dukker opp. gjerne etter ca 10 sekund inni spillet og så plutselig så stirrer jeg på konsollen som har den beskjeden. den andre er når cs-s totalt flipper ut og dumper meg i windows. når jeg da trykker ok, og deretter avslutter steam med høyreklikk og quit så får jeg beskjeden 'hl2.exe generated an error.. ..mye svada.. ..memory could not be 'read''
og så har vi også den fine 'dump til windows og lat som ingenting har skjedd'. altså, steam bare quitter uten noen beskjeder, bam ut i windows uten noe slags advarsel eller beskjed..
ett annet problem jeg har fått med siste steam oppdatering er 'trykk refresh på serverlisten og adsl-modemet kreperer' buggen. aldri hatt det problemet før :(:cry:
så, ja. steam har problemer.
Jeg fikk også feil etter oppdateringen!
Instruksjonen i "0x24178dob" refererte til adresse "0x00b82ed0". Minnet kunne ikke være i "read"
Klikk OK for å avslutte programmet.
Forsøkte å koble meg opp på en annen server. Kunne spille i ca 2 min så kom samme feil!
En annen (engelskmann) på serveren klaget over samme greia!
Dette kom etter at jeg godtok oppdateringen til CS stream som skulle fikse Bugs
Pokker...noen løsning der ute?
Ciao
Endret av Master Chiun
Det kan ha med både refresh på skjermen og heapsize (og mye mer å gjøre). Kan forklare lett:
Refresh: Si at du bruker 1280*1024 , 60 hz på desktop og samme oppløsning og 75 hertz i CSS. Da kan det oppstå konflikter mellom CSS og Windows og du får den meldingen. Jeg anbafaler å kjøre samme oppløsning/hertz i CSS og Windows.
Heapsize: Heapsize er hvor mye minne (i KB) spillet bruker. Det står i snarveien til CSS, eller i launch options fra propertiesene til CSS fra Steam. Hvis det står -heapsize 512000 (eksempel) der, må du alltid passe på at du har 512 megabyte minne ledig når CSS kjøres. Har du ikke det, får du også den feilmeldingen.
Flyttes til CS-kategorien, den kategorien er til for CS-spørsmål slik at ikkje det flyter over med CS-sprøsmål i alle andre kategorier.
