Dele mapper i hjemmenettverk
Hvordan deler jeg filer, eller mapper i et hjemmenettverk..?
Har trådløst på to bærbare maskiner..den ene med xp, den andre med win 2000.
ER helt grøn på dette.
Takk !
Høre klikker på mappen du vil dele og velger deling og sikkerhet..
Deretter trykker du aktiver fildeling (hvis du ikke har gjort dette) og velger del mappe som..
Takk !
Jeg er vel knapt noen ekspert, men har nå fått til dette. Høyreklikk på mappen i Utforsker, og velg Deling. Gi et navn som gir mening. Denne mappen skal nå bli synlig hvis du velger Mine nettverkssteder på den andre maskinen... Kan være litt flere detaljer enn dette, men...
Jeg får fortsatt ikke til dette.
Har lest på windows hjemmesiden, men blir helt gresk dette her.
Trodde nesten det var noen her som hadde greie på dette..eller..?
Har du installert firewall på PC'ene, default på i XP med servicepack 2. Sørg i så fall at maskiner i samme nett (antar at du bruker 192.168.xxx.0-255) har tillatelse til å aksesere hverandre.
Har slått av brannmuren på xp maskinen.
Men jeg trenger en skikkelig guide her....
Trodde faktisk det var en smal sak, men gir snart opp..
Det er ikke så fryktelig avansert.
I utgangspunktet er det ikke verre enn at dersom maskinene tilhører samme arbeidsgruppe, så skal mappene dukke opp dersom du har fulgt rådene ovenfor.
Du sier ellers lite om hvordan nettverket ditt er satt opp, så det er ikke så lett å si hvorfor det ikke virker for deg.
Forsikre deg først om at nettverket er korrekt satt opp, og at det er kontakt mellom maskinene. Forsøk feks med kommandoen ping mot den ene maskinen.
På xp maskinen: start -> kjør -> cmd -> ping 192.168.1.101 (bytt ut med ip på win2000)
http://www.practicallynetworked.com/sharin...filesharing.htm
http://www.geekgirls.com/windowsxp_home_network.htm
Jeg har to bærbare maskiner på trådløst.
En med xp, og en med win 2000
Begge på en D-Link 614+ router.
Mener jeg har gjort alle innstillinger riktig på maskinene, inkludert brannmur avslått på xp maskin.
Men når jeg søker på mine nettverks steder, så finner ingen av maskinene hverandre.
Og det med felles arbeidsgruppe..? Hvordan går jeg frem der..?
Alt virker greit på xp maskinen, men den andre sliter jeg med..
Jeg kan ikke forandre navn på win 2000 maskinen. Denne bruker et domene til jobben. Forandret det sist, og da gikk det skikkelig dritt. Mått inn og legge inn domene på nytt.
Et lite triks. Logg på bare lokalt altså ikke opp mot jobb domenet. Har hatt dette problemet selv og vet at dette vil virke.
Ikke gi opp dette skal være en smal sak :p
Jeg gjorde det engang.
Men da koblet jeg meg helt ut av jobb domenet, altså jeg klarte ikke å logge meg inn på maskinen igjen.Og måtte til Oslo for at administrator måtte legge meg inn på nytt..megatabbe det der.
De nevnte noe om at jeg kunne bruke Map Network Drive. Men også litt gresk for meg det der. Og at jeg også ikke trengte å legge maskinene inn som en felles arbeidsgruppe.
Får fortsatt ikke til dette. Når jeg leser rundt på veiledninger, så ser det ut til at det er kun for xp maskiner ting gjelder.
Jeg har som nevnt lenger oppe begge deler, xp og win 2000.
Kan noen som vet dette sikkert ta kontakt..? og helst ikke bare synsing.
På forhånd takk !
Hei,
dersom du har konfigurert/delt maskinene dine riktig så trenger du å vite ip-addressen til dine to maskiner.
Dersom dine maskiner har ip-addressene: 10.0.0.5 og 10.0.0.6
For pc med ip-addresse 10.0.0.5, trykk på start knappen på skrivebordet og velg kjør, i feltet for "kjør" skriv følgende:
\\10.0.0.6
For pc med ip-addresse 10.0.0.6, trykk på start knappen på skrivebordet og velg kjør, i feltet for "kjør" skriv følgende:
\\10.0.0.5
Da skal du få opp et vindu med oversikt over hvilke mapper som er delt for hver enkelt pc.
Dersom du ikke får opp et vindu med mapper, så er maskinene ikke konfigurert riktig.
Påse at det ikke er brannmuren som skaper problemer for deg.
Hvordan legger jeg en win 2000 maskin i en arbeidsgruppe..?
Sist jeg gjorde det, så koblet jeg meg ut av jobbedomenet. Og etter det kom jeg ikke inn på maskinen igjen.
Noen som vet hvordan dette kan løses..?
Har skjønt nå at begge maskinene må snakke sammen i en og samme gruppe.
På xp-maskinen er veiledningen grei for dette, men hva med win 2000..?
Jeg har samme problem som deg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få dele filene mellom en stasjonær og bærbar.. =S Prøvde den \\198.162.1.1 greia. men får bare feilmelding om ingen tilgang. Noen som kan gi sånn steg for steg skritt?
Får du beskjed om "ingen tilgang" er det sannsynligvis en brannmur (på nettverkskort, i windows eller i et antivirusprogram) som hindrer deg i å få tilgang. Prøv å skru av alle brannmurer, da burde det fungere.
Dere kan jo prøve å installere IPX NetBios protokoll.
Lokal Tilkobling ---> Egenskaper (Properties) ---> Installer (install) --- > Protokoll ---> IPX tingen :) Har hørt mange ganger at dette bare er nødvendig for NetWare servere men jeg har måtte installert den flere ganger for at nettverket skal funke skikkelig.
Hvorfor kjører dere bare ikke en network wizard?
Mye enklere det og da setter den opp det meste automatisk.
