CPL regler [cpl gui]
eg lurte på om at dei som spele i CPL må jo ha den cpl gui ikkje sant?
men har di lov å endre på sense og farge på crosshairen?
Regler: CPL-regler som utgangspunkt. http://www.thecpl.com/winter2004/cs_rulez.html
Noen regler er modifisert til Arctic-LAN, les mer om dette lenger ned.
Map-pool:
de_cbble
de_cpl_mill
de_dust2
de_inferno
de_nuke
de_train
Når de forskjellige maps vil bli benyttet i compoen, vil du kunne se før compoen starter.
Finalemap:
Hvert lag velger seg et map fra poolen. Laget fra winnerbracket får førstevalget.
Skulle det bli behov for en finalematch nr 2, spilles det på map valgt av lag fra looser bracket.
Regler:
Seeding:
Alle lag påmeldt FØR lan-start, vil bli seedet så godt det lar seg gjøre.
Benytt compo-påmelding som du finner til venstre på siden. Kun klan-leder melder på en klan.
Innledende runder:
Det vil bli spillt single elimination på den første runden.
Det vil si at taper din klan den første kampen, er dere ute av compoen.
Etter innledende runde står vi igjen med 16 klaner som går videre.
Matcher:
Resten av kampene spilles i double elimination. Dette vil si at en klan kan tape to kamper,
før man er ute av compoen.
Ved første tap, rykker man ned i loosers brackets. Ved tap nummer to, er man som sagt ute.
Ingame Chat:
Kun klanleder kan bruke massagemode1.
De andre i klanen skal kun bruke messagemode2 (say_team). Dette gjelder også når en spiller er død.
BEGRENS munnbruk når du er død, er man død så er man død. Dette for å øke realismen.
Members:
En person har kun lov til å delta for en klan i compoen.
Dersom noen prøver seg på å delta for flere klaner, vil det medføre utestengelse fra compoen.
Du kan altså delta i feks både cs-compo og dc-compo, for ulike klaner.
Men i cs-compo har du kun lov til å spille for en klan.
CT/Terror:
Øverste seedet lag velger side.
Rcon:
Klan-leder for øverste seedet lag, styrer server ved rcon.
Dette vil si å starte server på ny etter oppvarming og lignende.
Oppvarming:
Etter at klan-leder fra begge lag har vært hos admin og fått info i forkant av en kamp,
er det mulig å bruke inntill 15 minutter til oppvarming.
Når klan-ledere signaliserer at det klart, startes kampen.
For å spare tid, oppfordrer vi lagene til å starte kampen så snart som mulig.
En kamp skal ALDRI starte FØR begge lag er klar, eller etter at det har gått 15 minutter.
Dersom et lag i løpet av 15 min ikke har klart å få samtlige spillere inn på serveren, taper laget på walkover.
Dette gjelder IKKE dersom det er problemer med tilkobling, som beviselig skyldes ting som Compo-crew styrer.
Dersom ingen av lagene har klart å bli fulltallig før 15 minutter er gått, vil det laget med flest spillere vinne.
Dersom antall spillere er like mange på hvert lag, vil kampen bli spillt med dette antall spillere.
Ta screenshot! Vi er alle avhenging av en viss form for sammarbeid.
Derfor er det alle sin plikt til å bidra til at kampene gjennomføres smertefritt.
Dropout.
Dropper en spiller, skal runden spilles ferdig. Så fort en ny runde starter, pauses spillet.
Det kan da pauses i opptil 5 minuttet, eller til spilleren kommer inn igjen.
Hver spiller har 5 minutter pausetid, med et lag har tilsammen maks 10 minutter pausetid.
Dropper en spiller etter at laget har brukt opp pausetiden, skal med andre ord spillet ikke pauses lenger.
Det er ulovlig å pause midt i en runde, og skjer dette vil det få konsekvenser.
Innbytter.
Hvert lag kan ha en og kun en innbytter.
Spillerbytte kan kun skje ved halvspillt kamp (team-bytte), og mellom eventuelle ekstraomganger.
Strafejumping/boosting.
Strafejumping er ikke tillatt, og medfører disking fra compoen.
Med strafejumping menes kontinuerlig strafejumping som gir deg større fart enn om du hadde løpt.
Boosting er tillatt, så lenge dette skjer med hjelp av kun en medspiller.
Det er IKKE tillatt å plante c4 ved hjelp av boosting.
Skjold.
Er overhode ikke tillatt brukt i compoen.
Config.
Det er IKKE tillatt med custom config, vi tillatter kun standard CPL cfg.
Sørg for at DITT oppsett er konfigurert i henhold til regelverket, FØR compostart.
Oppdages det custom oppsett, vil laget bli disket.
Klan-leder har et soleklart ansvar i denne sammenheng.
Rates.
Det skal hele tiden kjøres rate 25000, cl_updaterate 101 og cl_cmdrate 101.
Forandres dette, medfører det disking.
Oppsett:
Gamma og brighness kan max settes til 1,2.
Det er KUN tillatt med 32bit, bruk av 16 bit medfører at laget diskes fra compoen.
Serverkrasj:
Krasjer en server før 3 runde, resettes matchen til o-o.
Krasjer serveren etter 3 runde, settes serveren opp igjen og man fortsetter med den scoren man hadde da serveren krasjet, og man spiller ferdig matchen.
Ved sidebytte vil startmoney som normalt satt til 800.
Klientkrasj:
Stort sett samme som serverkrasj, med tanke på om dette skjer før eller etter 3 runde.
Skulle noen finne på å fake en klientkrasj, medfører det disk av hele laget.
Cheating:
All form for juks er naturlignok ikke tillatt.
Dette inkluderer overlagt dropout, ping flooding osv.
Map-bugs:
All bruk av map-bugs er forbudt, og medfører disking.
Dette gjelder flash- bugs, silent plant, se under kasser osv.
Skjer dette ved et uhell, vil det medføre tap av inntill 4 runder.
Eksempler på map-bug er: flashe under kassen på nuke, flashe under toget på train.
All form av mapswinging er ulovlig
Ghosting
Hvis et lag pågripes i å ghoste, dvs at et lag bruker en utenforstående person til å
fortelle hvor det andre laget befinner seg, vil laget øyeblikkelig tape kampen.
Regelbrudd:
Dersom det menes at et lag bryter regler, så SPILL LIKEVEL FERDIG MATCHEN.
Brudd på regler taes opp med gamecrew ETTER at kampen er over.
Man skal ikke forlate en kamp, selv om man mener det andre laget jukser!
Resultat: Det spilles som sagt maxround 15.
Når kampen er over, rapporteres resultatet umiddelbart til gamecrew.
Klan-leder fra BEGGE lag, skal rapportere resultatet.
Ved uavgjort spilles det maxround 3, helt til et av lagene vinner.
Det kan brukes 5 minutter til taktikk-prat osv, før ekstrarunder starter.
Oppvarming før ekstrarunder er ikke tillatt.
Klan-tags:
Samtlige spillere skal bruke indentiske klan-tags.
Spillernavn og klan-navn skal være av en slik art at det ikke virker støtende på noen.
Forandringer:
Gamecrew har udiskutabel rett til å endre på regler, oppsett osv.
Tillatte ekstra kommandoer:
cl_radartype 0/1
fps_max 60/101
Serversettings
mp_autokick 0
mp_autocrosshair 0
mp_autoteambalance 0
mp_buytime .25
mp_consistency 1
mp_c4timer 35
mp_fadetoblack 1
mp_falldamage 0
mp_flashlight 1
mp_forcecamera 3
mp_friendlyfire 1
mp_freezetime 15
mp_fraglimit 0
mp_hostagepenalty 0
mp_limitteams 6
mp_logfile 1
mp_logmessages 1
mp_logdetail 3
mp_maxrounds 15
mp_playerid 0
mp_roundtime 1.75
mp_startmoney 800
mp_timelimit 999
mp_tkpunish 0
mp_winlimit 0
sv_aim 0
sv_airaccelerate 10
sv_airmove 1
sv_allowdownload 0
sv_clienttrace 1.0
sv_clipmode 0
sv_allowupload 0
sv_cheats 0
sv_gravity 800
sv_maxrate 25000
sv_maxspeed 320
sv_maxupdaterate 101
sys_ticrate 10000
decalfrequency 60
pausable 1
log on
Gjest Slettet-VqMh8ni9
Nei, såklart har de ikke lov å endre på sens/crosshair. Hahahaha. :-p
Det er jo juks å ha custom sense?
vist sensen er på 6.4
og har du lov å trykke på h og stille den der?
det er jo ikje custom
:!: :lol:
det går vel ikke ann å skifte sensen på "H" :!:
Endret av TheMasteR
:!: :lol:
Med CPL gui kan du gjøre det.
viss du sjekker litt nøye etter med H tazten så kan du endre farge på crosshair også...
Alt du kan gjøre med H tasten, er egentlig bare commands i console.
H menyen kan du jo få alle komandoer inn på, bare fantasien setter grenser.
(og kansje oppløsningen :p )
