to typer harddisk kabler
det finnes to typer harddisk kabler som strekkes fra hovedkortet.
en kabel der det er mange kabler som er festet il en brei kabel (tror det er den som e mest normal)
og de finnes en til som ser ut som et vann rør. hva er best?
Om jeg tolket spørsmålet ditt riktig snakker du om flat ide-kabel og rund ide-kabel.
Og da er rund kabel best med tanke på luftstrømmen, men husker å ha lest at de lager noen forstyrrelser på signalet. Men om jeg husker rett skal det ikke ha noe å si.
Men gå for de runde du, de er jo en del tøffere enn de svære, flate og ;)
Det blir faktisk også bedre luftgjennomstrømning i kabinettet med runde kabler
Edit: ser ut som du var før meg FantaCx
Endret av CaZiO
nokken som har en nettside til hvordan de runde kablene ser ut + pris, helst inne på hw.no
funker de på samme måte som en vanlig stor flat kabel eller trenger du andre tilkoblings plasser på hovedkortet ;)
Endret av vegis
Vet ikke hva slags problemstilling du har mtp dette. Men det nyeste nå er seriel-ATA kabler. men da må du å ha seriell ata disk. Kablene der er ca 5mm brede og 2mm tykke og ser enda mindre ut. desuten er de bedre enn ide.
Men som sagt vet ikke problemstillingen din. Er det snakk om ny disk ville jeg gåt for S-ata men husk å sjekke om du har støtte for dett i hovedkortet
S-ATA og IDE passer ikke om en annen overhodet.
Et mulig problem med runde IDE-kabler er signaltap/støy. Har kun merket dette selv på lange kabler (90cm).
men trenger du andre tilkoblings plasser til IDE kabler på hovedkortet, eller e de bare å bruke de samme plassene?
ok
eg har flate IDE kabler no(tror eg, har vertfall noen breide flate hvite store stygge kabler), og skal kjøpe runde kabler, etter de eg har forstått så er det samme tilkoblinger på både runde og flate, er det riktig?
og funker de kablene til både harddisk og CD-rommene?
og til floppy disk?
Ja, de skal funke til både HD og CD/DVD. Floppy bruker en egen type kabel, men man får runde floppykabler også.
Eneste du må passe på er å få ATA-66/100/133-kompatible kabler. (Noe de aller aller fleste nye kabler er idag).
Og prøv å unngå for lange IDE-kabler.
