Webserver konfig i Linux
Royal
Hei
Er ganske så fersk på linux område, men holder på å prøve å sette opp en webserver i Red Hat linux 9.
Men etter jeg har konfiguert httpd.conf får jeg bare opp websiden på den lokale IP adressen, når jeg konfiguerer Apache til å den ekseterne IP adressen kommer det ikke opp noe side.
Foreløbig har jeg ikke bestilt Domene, tenkte jeg skulle fikle litt med serveren først og bare prøve IP adressa i begynnelsen, sånn så at jeg kan lære dette før siden går public.
Kan det være noe med NAT med min NGT linje?
Har prøvd mye forskjellig som jeg har lest etter X antall google søk, men får ikke dette til å funke.
Noen som har noen lyse ideer eller noen fine guider på Norsk som kan hjelpe meg?
Takker for alle bidrag/svar ;)
Har du åpnet port 80 på brannmuren/routeren din og den peker til serveren?
Hvis du har det så er det nok en feil i Apache. Få se httpd.conf filen din, så skal vi nok få en løsning på det.
Heisann
du skal ikke sette opp serveren din på din eksterne IP, hvis ikke det er serveren selv som har denne IP-adressen. Når den kjører på den lokale IP'n skal du bare NAT'e port 80 inn til serverens egne IP og det burde virke.
Hei igjen.
Og takk for svar begge 2 :thumbup:
Skal teste dette nærmere i kveld da jeg kommer hjem.
Da skal jeg altså bare legge inn den lokale ip adressa på port 80 i ngt ruteren min?
Skal det da stå den lokale ip adressa i httpd.conf fila?
1. Ja
2. Ikke nødvendig, du kan bare bruke default som er 127.0.0.1
Anbefaler deg å sette opp et vHost system.
Endret av olear
Se her ja, bare å fikse NAT så fungerte det med en gang :yes:
Utrolig hvor vanskelig jeg skulle gjøre en såpass enkel greie..
Men, tusen hjertelig takk for hjelpen folkens!!
