Innkjøp til av nettverksutstyr til lan party
  • 3 måneder senere...
Unskyld dere som brukte 4 og 8 timer på og rydde opp, men vi hadde lan for 60 stk og brukte ca 1 og en halv time på rydde (ca 6-8 stk)
Men vi kjørte 5 stk av denne typen switcher med gbit kabel fra en til neste og fra den og vidre til neste, det funket FETT.
Vi lånte dette fra Multilan som de fleste har hørt om. De tok 500-750 i leie pr tror jeg + at vi lånte noen gratis fra noen andre.
Men et lite tips er å søke frifond for støtte til alt mulig.
Daisy Chain er jo en veldig ineffektiv måte å løse det på, da trafikk fra de 2 ytterswitchene vil måtte gå igjennom alle 5 switchene.
Når det gjelder rydding er ryddecompo en måte å løse dette, gi ut tomme plastikposer funker også.
Skal ikke si at det er den mest effektive måten og løse det på men hvis dere ikke skal arangsjere for 100++ så går det helt fint og du trenger ikke å invisterer i en backbone swits. Selvfølgelig hvis det er over 100 stk som skal opp så kan det bli en smulle het i noen led.
Stjernekoble alt samment, altså ha et backbone i midten som du da kobler alle switchene til, og ikke kabel fra switch til switch, bruk clackconnect til dhcp og evt gateway/dns om dere har internett.
gjør som er sakt før, bruk pengene på skikkelig backbone, og heller bruke mindre på bordswitcher.
har vært med å arrangere lan med 600 deltakere.
brukte forresten 3timer på å rydde.. :p ( ca 60stk som rydda )
Ja er det noen som har forslag til backbones som kan brukes sammen med switcher av denne typen?
Vil denne passe bra ?
HP Switchen der er noe av det beste man kan få, har prøvd den selv, den er RÅ!
3Com Switchen der er også veldig god.
med et budsjett på 5-6k så er dette hva jeg ville gått for.
Gjest Slettet-XHLacM
Du kan også høre om støtte fra diverse fond..
Kaslags fond? Veit ikkje navn på noken :blush:
PSdata foreksempel...
