MSI K8N NEO2 PLATINUM S939
Thomaszz
Det er ikke det at jeg trenger å bytte om brikkene , men jeg lurer på hvordan det blir vist jeg skal sette inn 2 brikker til?
Kan det være biosen?
Du skal uansett fylle opp 1&2 først før du tenker på noe annet. Det betyr, har du ikke ram i 1&2, men bare i 3&4, får du etter all sannsynlighet ikke startet opp.. har du derimot i alle, skal du få startet opp...
forklar litt mere :dontgetit:
mvh hrrr
Jeg har som sagt 2xcorsair xms 3200ll brikker, som jeg nå har i slot 1&2.
Hvist jeg bytter om de brikkene begynner maskina å pipe og vil ikke slå seg på, samme skjer hvist jeg setter de i slot 3&4.
Har bios V1.2
Kjøpte lysrør i dag. Hvor kan jeg feste det på hovedkortet, det er en 3 pin kontakt.
Leste dette i manualen, aner ikke om det har noe med saken å gjøre:
irDa Infared Module Header: JIR1
The connector allows you to connect irDAvInfared module. You must configure the setting through the Bios setup to use the IR fubction. JIR1 is compliant with Intel Front panel l/O Connectivity Design Guide.
Er det riktig? Går det an å koble den til viftestyringen og justere lysstyrken?
irDA er en inngang for Infrarød mottager. Så vet du det ;)
Og hva er infrarød mottager??
enhet som kan ta imot data via irDA, infrarød signal. Finnes som oftest i mobiler og vanlig fjernkontroller. Overføringshastigheten er utrolig treg, irDA blir svært sjeldent brukt til dataoverføring.
en quick Googlesøk hadde sikker besvart dette :roll:
Har bios V1.2
Siste utgave av BIOS for dette kortet er 1.4, men jeg tviler på at det vil ha noe å si for ditt problem. Fiksene har stort sett gått på s-ata og C&C støtte, men du kan jo alltid prøve.
er det mulig å nedjustere chipsetvifta med software?
Ja..dem nevner jo her coresenter og speedfan. Prob med coresenter som jeg opplevde er at jeg kan stille ned NBviften. Men stenger jeg coresenter (dvs avslutter coresenter) så er NBvifta på fullt igjen.
Og jeg vil ha minst mulig programmer som kjører i bakgrunnen liksom.
hvilken instilling bruker jeg i CoreCenter for å justere chipsetvifta? eneste meny jeg får ved siden av vifteinfo'ene er temp. alarm og fanspeed alarm.
Weee, jeg sendte mail til forhandler ( :love: databutikken.com :love: ) og får ny hk-vifte i posten!!
Jeg tenkte å kjøpe dette kortet, men virker som samtlige nettsteder i norge er utsolgt for det.. Noen her som vet om et sted jeg kan få tak i det før det går altfor lenge? :)
  • 2 uker senere...
Noen som vet hvilken cpu vifte som passer til dette hk? Jeg har funnet ut at det som brker mst nå er cpu viften som en en boxed vifte til AMD 3500+
Men har hørt at den zalman 12" viften ikke passer...
Jeg vil ha det mer stille. Noen som har tips?
hvis du vil ha det stille så er ikke dette kortet førstevalg.
- Chipsetvifta snurrer i 5000+RPM på default hvis du justeren den ellers
- Veldig trangt rundt CPU så det "kan" bli vanskelig å finne en annen vifte en boxed.
...ellers er kortet heeeeeelt nydelig!
chipsetvifta er no problemo..Det første jeg gjorde var å koble den til sunbeam rheobus viftekontroller og sette den på halv fart..Den er lydløs nå. sys temp på rundt 33 grader i et rom som som oftest er 23-24 grader varmt.
Hmm...mulig jeg skal slenge viftestyringen på viftekontrolleren min med cpu viften også. Men er litt mer skummelt hvis cpu'en blir for varm liksom...hmm..Den er nå på 48 idle og det meste jeg har vært oppi tror jeg var 60-62 grader under så heavy load som man kan få på en pc.
Det bråker egentlig ikke så mye heller..men du vet..mye vil ha mer...
Endret av gamer73
Det var varmt, gitt .... OC'ed?
Ikke OC'ed nei. Men det er en 3500+ da. ikke 3000+
Og varmen har ikke noe å si så lenge man ikke kommer over 70 grader..og jeg er jo ikke i nærheten av dette. Men hvis jeg skrur ned cpuviften så vet jeg ikke..har liksom ikke turt det enda...
