Rate i cs?
Hei.
Jeg lurer bare på hva rate som er normalt?
jeg bruker 25000
mens noen sier det er normalt med rate 20000 og 7500.
Hva rate bruker proffene da?
Hva rate er normal?
kansje dette var et dumt spørsmål men men :p .
spørs helt på linja de
men det er faktisk ikke lov og ha under 80 80 20000 i cuper og sånn
jeg kjører 101 101 25000 alt mellom der er greit alt under det = ratehax og ***** lame
Endret av digitalglenn
Noen som kan komme med en "For de med 512/128 linje sett dette som rates, de med 700/128 burde kjøre disse osv osv"? Jeg har 700ogetterelannet/128 så det hadde vært veldig greit ^^
det var en gang et forum som hadde søkemotor...
... og snipp snapp snute, så var eventyret ute!
Det finnes ikke fasit på hva man skal bruke, man PRØVER seg fram. ;)
digitalglenn Skrevet 17/12/2004 : 18:40
Du har nok ikke helt skjønt det der med rates nei, spiller ikke noe rolle hva du har som rates, så lenge cmd rate er over 10 så har det fint lite å si(under 10 går heller ikke ann)
Les hva joltaire har å si om den saken
Du må prøve deg frem når det gjelder rates, som nevnt ovenfor :p
  • 2 uker senere...
jaja GG idioter tror dere at cs i cpl kjøpres med 101 101 2500 bare for morro eller er det en grunn ? ja nettop. rates bestemmer hvor ofte serveren refresher om du har flyttet på deg dvs om du har 10 10 1000 så kan du løpe langt bak en vegg og fortsatt bli skyti 1 sekund etterpå selv om du egentlig er bak veggen (jeg går utifra at du ikke blir skyti igjennom da :p) grunnen til at dette skjer er at serveren ikke har rukket og finne ut hvor langt du har løpt og går dermed utifra at du ikke har løpt bak veggen
mer er det vell ikke om si om den saken
men husk at hvis du ikke har adsl eller rask adsl blir det vanskelig og kjøre 101 101 25k still ned på 80 80 20000 og se om det blir bedere iforhold til lagg og ping prøv deg fram men det anbefales og ha 80 80 20k
Det tror jeg da alle har forstått.
Si meg, er du sur? I så fall, hvordan holder du deg sur? Jeg mener: Jeg har store humorsvigninger nå (skulle tro jeg hadde mensen), så vil liksom prøve og enten være sur eller glad. :yes:
EDIT: Bytta ut "ig" med "og". :!:
Endret av DevN
bruk net_graph 1 og prøv deg frem. Er den grønne kurven ustabil må du senke rates, er den orasje kurven ustabil burde du øke rates, er den røde kurven aktiv i det hele tatt må du sjekke om den er sånn på alle servere, er den det burde du skifte isp.
Rates kan være forskjellig hos alle, jeg kjører updaterate på 180 og cmdrate på 130 med 2Mb linje, andre jeg kjenner med samme linje får veldig det ustabilt med samme rates ;)
:hmm:
Hvis jeg kjører 100 da, vil jeg merke forskjell?
Eller er 101 bare ett kvalitetsmerke på at du har prøvd deg fram ved å søke på nettet, fått ett såpass fint svar uten begrunnelse i det hele tatt?
Koser meg på 80 80 25000 og det funker fint for meg.
Og den "har rates noe å si?"-diskusjonen tror har blitt tatt opp før ett par hundre ganger.
det jolitare sier er vel og bra men han har fortsatt misforstått rates HAR noe og si på hvordan du treffer spessielt i burst mot hude og spray prøv på en prvat server 1on1 lover deg du emrker forskjell
ja det kan til tider virke som om du ikke treffer noen ting når du skyter på andre folk med lave rates vanligvis så hjelper det hvis jeg stiller opp mine egne rates for da syns jeg at jeg treffer bedre jeg aner ikke helt hvorfor men det virker ihvertfall sånn når jeg spiller mot boter er det bare veldig enkelt å treffe hodene på dem i forhold til online noe jeg ikke veit helt hvorfor.
LAN-rates.. :ermm:
Personlig er jeg så forbanna lei av folk som whiner på rates når de ikke kan forklare hva rates går ut på en gang når man spør dem. Derfor har jeg binda denne:
bind "F4" "say Whining on rates are so the 90's"
:yes:
Skal jeg fortelle dere en ting? Jeg kan med nesten 100% sikkerhet fortelle dere at opphavet til at "25000 101 101" har blitt standarden i CS er pga CPL. Det litt dumme med det er da at de sitter i LAN med 100mbit og vi med noen slappe ADSL-linjer.
Endret av ahpadt
