Svart skjerm ved oppstart
cmikalsen
Hei
Har kjøpt deler for å oppgradere pc'en min, men da jeg skulle starte opp fikk jeg svart skjerm.
Dette kjøpte jeg:
301831 AMD Sempron 2600+ 1.833 GHz
Socket A 333MHz, 256KB cache, BOXED
124273 Western Digital Caviar 160GB S-ATA
8MB cache 7200RPM
301881 Abit NF7-S2G Hovedkort Socket A, SATA
nForce2 Ultra400/MCP-S,ATX,GbLAN
112666 DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5
Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
Bruker skjermkort
122900 Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128MB DD
AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail
Har koblet fra alt annet. Har også prøvd med den gamle prosessoren (Duron 750) og skjermkort av PCI utgave.
Viftene på hovedkort og prosessor surrer og går. LED på hovedkort som indikerer spenning lyser. Hva tror dere er galt??
Noen som har noen gode råd??
Hmm det kommer vel ingen pipe lyder fra HK når du slår på maskina?? DA min cpu var gåen, ble det indikert me en pipelyd! Men sjekk rammen, evt bytt litt om på rammen og prøv den i alle ram slottene.
Takk for svar!
Har husket strømkabelen til hovedkortet ja.
Ingen pipelyder.
Har heller ingen annen rambrikke å prøve med, så jeg står liksom litt fast. :(
Prøvde å sette rambrikken i en annen slot, men da begynt den å pipe. Ser ut til at dimm 3 er for single brikke.
Takk for svar!
Ingen pipelyder.
du er suikker på at du ikkje har skafet CPU?? det er lett å fucke kjernen litt om man er litt brutal med å sette på kjøleren..
Takk for svar!
Ingen pipelyder.
Tenkte ikke på ATX kabelen,men den lille firekanta p-4 kontakta ved siden av.
Hmm... Hva visst strømforsyningen min ikke har p-4 kabel da?? Er ca 4-5 år...
Da bør du seriøst kjøpe deg en ny, skal vedde på er for liten til å driwe maskine di i det hele tatt da! 4-5 år sier du.Kjøp ny og opplev at maskienen din sansynligvis vil gå som en drøm :thumbup:
aMange watt er den gamle forresten?
Håper du får det til å funke da!!!
Trodde den var 300, men det ser ut til at den ikke er mer enn 250.
Tenker problemet er løst. Er vel bare å bestille ny da...
Har hatt problemer i det siste at maskinen slår seg av - kanskje en indikasjon på at PSU'en er for liten??
Ser denne grei ut??
NorthQ Strømforsyning Silent 400W NQ 4001 - ATX 400W, 120mm Fan, 12-17dBA
(komplett)
Tipper det er så enkelt at grafikkortet ikke sitter ordentlig nedi agp-porten.
På noen HK har grafikkortene en tendens til å 'skli' litt opp i bakkant.
Foresøk å skru opp festeskruen bak noen omdreininger, og trykk kortet ordentlig nedi agp sporet.
mvh r.
mvh r.
Du kunne jo ta deg tid til å lese hele posten.
Tror problemet er løst.
  • 3 uker senere...
Jaja. Da var det tilbake igjen. Lurer på hva jeg gjør feil. Som dere ser så har jeg kjøpt ny strømforsyning. Det hjalp svært lite så HK og RAM ble sendt tilbake til komplett og de fant faktisk feil på HK'et. Etter en ukes returbehandling fikk jeg nytt HK for noen dager siden. Med godt mot satte jeg sammen delene, og trykket på power knappen. IKKE TIL Å TRO!!! FORTSATT INGEN REAKSJON PÅ SKJERMEN. Helt utrolig. Har selvfølgelig testet med annen prosessor og skjermkort.
Har til og med prøvd å montere sammen HK, RAM og skjermkort utenfor kabinett (tenkte på kortslutning).
Kan CPU'en ta knekken på HK'et???
Sier bare: HJELP!!!
