ttt Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 då er den vistnok ute, dykk finner den på denne sida: http://www.fileshack.com/file.x?fid=4787 den har ikkje komt på nokon andre sider enda (så vidt eg veit), så eg veit ikkje om dette er ein offisiell utgivelse. har ikkje prøvd den sjølv enda (gir nyheiten til dykk først), så eg veit ikkje kor bra den er.
TCi Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 Takk for info.. Men venter til den kommer på Gamershell, liker den siden bedre
Enceladus Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 Fint å vite men har mistet passord og bruker navn til fileshack. laster den ned et annet sted så snart den blir tilgjengelig. Får håpe denne patchen erstatter den forige som jeg aldri turte å installere på grunn bugs eller hva det nå var....
ttt Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Skrevet 25. oktober 2004 liste over fleire servarar finner dykk her: http://farcry.ubi.com/
Gjest Slettet-QqZexW9o Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 Sweet 3Dgamer har den på torrent. Det tok under 1 min å få den "lille" fila
h00v3r Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 Skal laste den ned i morra, gidder ikke i kveld
h00v3r Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 Vet ikke jeg, er bare å legge den inn, så vet du ivertfall at noe er endra
ttt Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Skrevet 25. oktober 2004 Hva er nytt da? Forskjellen?? Patch 1.3 change log Fixed a crash with the ForkLift when loading some levels. Fixed a bug that prevented levels from loading after saving in a previous level. Returned surround 5.1 sound option to the menu. Fixed a mounted weapon traverse problem. Fixed problems related to shaders1.pak and scripts1.pak not being removed on installation of the patch. Fixed a delay relating to tagging enemies in binocular mode. Normal Map Compression. Requirements: NVidia: Geforce FX Family or better, ATI: x800 card or better. This feature is disabled by default. To enable it, type r_TexNormalMapCompressed 1 in the console after loading a level. Enabling this feature during the game may take some time - the PC may appear to freeze. This variable will not be saved when restarting the game. Enabling normal map compression will have prolonged execution the first time running through a level due to initial compression phase occurring in real time through the level. Subsequent reloads of the same level will yield better performance and therefore we recommend that you run any benchmark twice and to take the second of the two runs for benchmarking purposes since this most closely represents the usual user experience. SM 3.0 and SM 2.0x are now enabled by default when graphics settings are set to ‘Very High’. To see performance increases you must have Direct X 9.0c installed. Improved tangent-space calculation to improve bumpmap quality. Anisotropic filtering disabled for some textures (light-maps, several lookup textures, fall-off maps) for increased performance. When attempting to connect to PunkBuster regulated servers, make sure you are not running with –DEVMODE enabled. Run the Farcry.exe itself (not a shortcut) if you are unsure. If you are kicked from a PunkBuster enabled server with the reason “No packet flow”, make sure the Windows XP internal firewall is disabled. Improved syncronization in multiplayer. Fixed bug in leaning with different player classes. Fixed an invisible wall exploit in mp_freighter. Please ensure you have your graphics cards latest drivers installed. det er og hdr støtte. kort sagt så har dei fiksa mange feil (forhåpentlegvis uten å ha laga nye) og ytelsen er betre, spesielt i mp.
Goodall Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 (endret) About Time edit: man trenger ikke å innstalere andre patcher? man kan slenge 1.3 rett inn? Altså det jeg mener er: det som er fikset i 1.1 og 1.2 følger også med i 1.3? Endret 25. oktober 2004 av Goodall
ttt Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Skrevet 25. oktober 2004 man trenger ikke å innstalere andre patcher? man kan slenge 1.3 rett inn? Altså det jeg mener er: det som er fikset i 1.1 og 1.2 følger også med i 1.3? jepp. 1.3 inkluderer alle tidlegare fikser. det er anbefalt å instalere patchen på ein ny far cry instal (utan tidlegare patcher)
stigfjel Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 FarCry 1.3 inkluderer 3Dc, ikke sant? Og hvis så er tilfelle, hvordan vil vi med X800-kort merke dette? Bedre ytelse eller bildekvalitet?
Goodall Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 jepp. 1.3 inkluderer alle tidlegare fikser. det er anbefalt å instalere patchen på ein ny far cry instal (utan tidlegare patcher) godt å høre, men jeg var nesten redd en stund pc'en førs vær gang jeg satt inn farcry dvd'en, men etter litt triksing på kabler så fikk jeg innstalert farcy (lenge siden jeg har spillt) nå er det bare å slenge inn 1.3 patchen, godt å høre
Leffa01 Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 Denne har jeg ventet på siden spillet kom ut Direktelink Patch 1.3
Tåkefyrste Skrevet 25. oktober 2004 Skrevet 25. oktober 2004 Hvorfor i allverden går det ikke å installere? Jeg prøver å installere den i farcry mappa, men det funker ikke å trykke på "neste"
Leffa01 Skrevet 26. oktober 2004 Skrevet 26. oktober 2004 Fungerer fint hos meg. Har du patch 1.2 installert ? Hvis, prøv og fjern den og installer fra 1.1.
