warillion Skrevet 24. oktober 2004 Skrevet 24. oktober 2004 Hva er forskjellen mellom en Managed og en Unmanaged switch? Hvor høy hastighet har fiber uplinken melllom to 48 port switcher? Hva betyr det når der står L2 og L3 på produktnavnet?`
TrAI Skrevet 24. oktober 2004 Skrevet 24. oktober 2004 Hva er forskjellen mellom en Managed og en Unmanaged switch? Hvor høy hastighet har fiber uplinken melllom to 48 port switcher? Hva betyr det når der står L2 og L3 på produktnavnet?` En managed switch er en switch som kan administreres, man kan logge inn på den via feks telnet eller seriekabel og sette opp diverse innstillinger, dette kan være slikt som VLAN, at en port bare skal kunne brukes av visse MAC adresser, og om portene skal være aktivert og hvilken hastighet de skal gå med, logging osv. En unmanaged switch gjør jobben sin, men man kan ikke administrere noen innstillinger, og har ikke noen ekstra funksjoner utover switching. Hastighetene på uplinker kommer vel helt an på hvilken switch det er snakk om... Lag 2(L2, Layer 2 fra OSI modellen) switch er en switch som bruker fysiske adresser(slik som MAC) for å finne ut hvor framer skal sendes. En lag 3 switch er en switch som også har muligheten til å bruke logiske adresser(feks IP adresse), dette betyr at de fungerer omtrent som rutere. Man vil gjerne se det brukt litt forskjellig, ved at rutere gjør valg i software(på CPUen), mens switcher har spesialisert hardware som gjør at switchingen kan gjøres raskere. Dette kan sammenlignes med forholdet mellom lag 2 switcher og bridger, bridger gjorde mye mer av funksjonene i software. Det finnes switcher for høyere lag også, lag 4 feks. Siden lagene bygger på hverandre vil det vanligvis være funksjoner for lavere lag i switchene.
jrz Skrevet 24. oktober 2004 Skrevet 24. oktober 2004 OSI modellen: 7. Application Layer (Top Layer) 6. Presentation Layer 5. Session Layer 4. Transport Layer 3. Network Layer 2. Data Link Layer 1. Physical Layer (Bottom Layer) https://secure.linuxports.com/howto/intro_t...rking/c4412.htm mye god lesning der.
warillion Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Skrevet 24. oktober 2004 Hvor avgjør hastigheten med fiber uplink da? Takk for svar
TrAI Skrevet 24. oktober 2004 Skrevet 24. oktober 2004 Hvor avgjør hastigheten med fiber uplink da? Takk for svar Vel, uplink porter er ofte vanlige ethernet porter, selv om de gjerne er av en raskere type enn de vanlige portene på switchen. For 10Base switcher er nok 100Base vanlig, mens for 10/100 switcher er det ikke uvanlig med 1000Base. Det finnes utgaver av 100/1000Base både for fiber og TP kabel. Det finnes nok også noen switcher med 10Gbase fiber kontakter, men det er vel ikke så utbredt enda. En del switcher vil også ha stacking porter for å koble sammen flere switcher av samme eller kompitabel serie. Disse har ofte høy overføringshastighet i forhold til de vanlige portene på switchen, og disse er optimalisert for å koble sammen switcher slik at det ofte er lavere forsinkelse ved bruk av disse i forhold til å koble sammen via en ethernet link. To 48 portere koblet sammen via dette blir nesten som om man hadde en enkelt switch med 96 porter. Ulempen med slike porter er at de neppe kan brukes mot utstyr fra andre produsenter, og i blandt også fra samme produsent... Akkurat hva hastighetene er er litt vanskelig å si, men det vil nok stå i manualen og på produkt/supportsidene til produsent...
