Hjelp! PC-en stopper opp under gameplay!
Hei :whistle:
Jeg har et stort problem med PC'n min! Jeg hadde senest i går kjøpt meg det nye Sims spillet, og gledet meg stort til å spille det. Jeg satte i gang og installere, og ventet i spenning mens jeg så prosentene stige. Da det endelig ble ferdig og jeg skulle teste det, fikk jeg spilt i ca 5 minutter før skjermbildet fryste, og lyden fra PC'n gav fra seg en merkelig durrende lyd. Det fungerte ikke å CTRL+ALT+DEL tilbake i Windows, for det eneste som fungerte var å skru av PC'n manuelt med strømmen. :thumbdown:
Dette er forresten specs:
3,0 ghz Intel 4 prosessor (helt ny)
Hovedkort type flunka nytt (husker ikke hva det heter, er et AbitI)
512 DDR RAM
ATI Radeon 9600 128mb AGP skjermkort
+ tilsammen 200GB diskplass
Jeg kjører Windows 2000 Pro (har ikke fått installert noen service packs enda)
Hadde vært fint om noen kunne kommet med inspill på dette problemet. Hadde blitt MEGET takknemlig :thumbup:
Hørt det kan være noe med at det er for lite ram, eller at ram-brikken er skadet. Hadde vært fint om dere kunne kommet med tiltak for å sjekke selv hva problemet kan være. Siden dette skjer kun under spill, vil jeg jo anta det ahr noe med systemressurser å gjøre.
Håper på svar raskest mulig!
Endret av Johnny-B
Du sier at det skjer kun under spill, ergo har det med belastning eller driver å gjøre. Går utifra at du har prøvd de siste Cataclyst driverne til ATi (4.9)?
Sannsynligvis skyldes dette varme, blir det varmt inne i kabinettet? Ta av sidedøren og prøv å spill uten den. Skjer det samme da?
Det kan også være for aggressive innstillinger på minne, men sjekk i føsrste omgang varme.
At du har for lite minne er bare sprøyt.
Dersom du tror det kan være noe med minne kan du jo laste ned memtest86 (søk på google) å sjekke.
Jeg har lastet ned nye skjermdrivere fra ATI ja. Har aldri brukt cd'r som følger med skjermkortet til drivere. Men kan teste å legge de inn enda en gang for sikkerhets skyld.
Er mulig det kan bli varmt inne i kabinettet, men prosessoren har en gigantisk vifte, med luftekanal ut på venstresiden av kabinettet. Uansett skal jeg forsøke å ta av dekselet på siden.
Aggressive instillinger på minne? Mener du grafikken jeg prøver å kjøre på spillene, eller noe jeg må stille på i Windows?
Du mener jeg kan utelukke noe feil eller mangel med RAM'en? Ja, jeg syns det var litt vanskelig å forstå at det skulle ha noen betydning. Kan forsøke å laste ned det du sa.
Om det ikke fungerer eller noe virker unormalt eller skadet med PC'n min etter alt dette er jeg rådvill. Kanskje jeg skal prøve å laste ned SP1 til 2000 Pro.. SP2 holder jeg meg langt unna :p
Tusen takk for svar iallefall! :!:
Med aggressive innstillinger på minnet så mener jeg følgende:
La oss si at du har en brikke som er klassifisert for CAS 2,5,3,3 (dette er innstillinger i BIOS som vi ikke går nærmere inn på nå), denne brikken kjører du på f.eks. 2,5,2,2. Dette kan virke i Windows, men når du kommer inn i spill blir belastningeg for stor.
Det kan også hende at du har for lite volt på minne, dette kan du teste ved å øke med 0.05 eller 0.10 i BIOS.
Men i og med at den FRYSER, ikke rebooter av seg selv, så tror jeg problemet ditt ligger i varmen. Ta av sidedøra og prøv du.
Du har ikke for lite minne til å kjøre spillet, og minnet ditt er etter all sannsynlighet i orden (i og med at du ikke opplever andre merkelige feil slik som plutselig blåskjerm etc.).
Det er heller ingen vits i å prøve eldre drivere, prøv å reinnstaller de du allerede har, men som sagt. VARME...
Takk :D hva er "normal" temperatur i en PC da? Jeg er litt blank på sånt!
Er på jobb nå, men skal forsøke alt dette når jeg er hjemme, så gir jeg løpende rapport!
Dere andre som leser må gjerne komme med fler inspill og teorier (om det fins noen fler)
Det er heller ingen vits i å prøve eldre drivere, prøv å reinnstaller de du allerede har...
Mente ikke å installere de gamle. Mente å reinstallere de nye :thumbup:
Selv har jeg følgende temp:
Mainboard: 30
cpu: 41
harddisk: 25
Dette funker i alle fall stabilt for meg. Har sett mange med høyere temp enn dette. Men det kommer selvfølgelig an på specs også. Noe hardware tåler høyere temp enn andre.
Har ikke sjekka temp på skjermkortet, men jeg har nesten det samme skjermkortet som deg og hvis du ikke har overklokka skulle vifta som sitter på være bra nok.
Gjest Slettet+3124
Jeg har det samme problemet, men jeg har en AMD 64 bits prosessor. Spillet henger (SOF 2) må slå av maskinen manuelt. Jeg trodde først at det var rammen min, men etter jeg har byttet ut rambrikkene 3 ganger og hadde samme problemet, begynte jeg å bli lei.
Ved en tilfeldighet så traff jeg en kamerat av en kjenning av meg som er datatekniker han sa at det var ikke ram'en det var noe galt med men HD'en som var gåen.
Og i mitt tilfelle så har han helt rett, når jeg går inni hendeles loggen (eventlog) så ser jeg at partisjon D har problem med ntfs filsystem, og nå i det siste så når spillene låser seg og etter jeg har restartet maskinen kommer chkdsk (checkdisk) opp og sier at en av diskene må sjekkes for konsekvens, D partisjon.
Mao den ene av diskene mine synger på siste verset desverre, det er en Seagate Barracuda som er ca 3 mnd gammel :(
Kan jo være det samme problemet som du opplever som jeg har, sjekk HD'en din det kan være den som er problemet ditt :hmm:
Endret av Slettet+3124
I følge den teorien burde spillet fungere på partisjon C da? kan jo teste det og se om spillet fungerer der. Akkurat nå skal jeg først teste om RAM'en er fucked eller om det er pga. varme..
*krysse fingrene* :(
Da skulle dette problemet isåfall ikke kun gjelde SOF2, men alt annet du bedriver også. Tviler derfor sterkt på at disken din er kaputt.
At maskinen ønsker å sjekke en disk for Consitency ved oppstart trenger ikke nødvendigvis å bety at noe er galt. Kan være noe så enkelt som en fil som ikke blir "lukket" ved lesing. Dette kan du enklest sjekke ved å kjøre Partition Magic å be om en test av partisjonen din. Da vil du få svar.
Det er mange grunner til at maskiner fryser ved spilling, men at hd feil er en av de? Ikke så lenge det kun gjelder SOF2.
Ok, nå har jeg finni ut at det ikke er varme hvertfall.. tok av sidedekselet og lot kassen stå åpen.. klikket fremdeles!
Endret av Johnny-B
Nå har jeg installert skjermdriveren på nytt, og da fikk jeg faktisk spilt en halvtime! men så klikka det når jeg skulle ta en dusj i Sims 2.
Dette gjelder forøvrig alle spill, ikke bare sims 2!
Nå er jeg rådvill ass!
mener du vifter og slikt? på skjermkortet tror jeg ikke det sitter noen vifte faktisk.. er et radeon 9600.. iallefall har de skjult den vifta godt:P
men jeg har aldri hatt dette problemet før jeg bytta hovedkort og cpu, så tror ikke det er grafikkkortet...
:dontgetit:
Nå har jeg stilt opp 0.10 volt til DDR Ramen i BIOS!
Og jeg fikk spilt........................................ i 1 time! :hrm:
Nå går jeg snart tom for ideer!
Help me!
Aner ikke hvordan jeg finner ut det.. Har lastet ned det "HMonitor" programmet, men det viser ingen verdier på temperatur eller noe slikt...
Gå i biosen din for å se temperatur på CPU.
EDIT: Sjekk også cd'n som fulgte med hovedkortet ditt, pleier å følge med software for overvåkning av temperatur i Windows.
Endret av cockmyrifle
