vegard83 Skrevet 2. juni 2004 Skrevet 2. juni 2004 Sliter med å få tildelt ip fra 3com Office connect gateway til 3com Office connect wireless kort. Går inn på gateway oppsettet (http://192.168.1.1 via min stasjonære) og finner at den trådløse er tilkoblet, med Mac adresse og alt. Men den får ingen IP-adresse! hva skal jeg gjøre? Den stasjonære pcen funker helt fett med internett gjennom gatewayen og alt..
darkness| Skrevet 2. juni 2004 Skrevet 2. juni 2004 EN eller annen IP må den vel ha? Hva får du opp når du skriver ipconfig i cmd? Har du satt opp kortet til å motta ipadresse automatisk? Har du satt på DHCP i gatewayen? Sikker på at du ikke har satt den andre IP'en autmatisk?
vegard83 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Skrevet 2. juni 2004 Jeg er hvertfall temmelig sikker på at dette har noe med innstillingene i Gatewayen min å gjøre. Jeg har vært påkoblet en identisk Gateway hos en kamerat av meg med det trådløse kortet. DHCP server er aktivert, og jeg har rett og slett ikke nok kunnskaper til hva annet jeg kan sjekke... og har satt på automatisk motta ip-adresse på wireless-kortet ja...
vegard83 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Skrevet 2. juni 2004 Her er innstillingene klippet rett ut fra 3coms gateway wizard: You have now completed the Gateway Configuration Wizard, and a summary of your chosen configuration is shown below. Wireless Channel 11 Service Area Name/SSID 3com LAN IP Address 192.168.1.1 LAN Subnet Mask 255.255.255.0 DHCP Server Enable IP Pool Range 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 Internet Addressing Mode Dynamic Hostname MAC Address for Internet Connection Not cloned Timezone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Enable Daylight savings YES
LaStrada Skrevet 2. juni 2004 Skrevet 2. juni 2004 IP Pool Range 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 Etter min mening virka dette litt rart.. Når jeg mottok min getway, var det bare å plugge i strømen og så fungerte det Har hatt både Dlink og 3com. Så hvis du ikke finner ut noe, prøv å reset alt på getwayen og pass på at netverkskortet får automatisk IP
vegard83 Skrevet 2. juni 2004 Forfatter Skrevet 2. juni 2004 ja..altså..jeg skal vedde på at det er jeg som loker her, og at det sikkert bare er en liten ting som er stilt inn feil eller noe sånn.. men jeg er veldig lite teknisk av meg.. det trådløse nettverket har fungert helt perfekt helt siden jeg kjøpte det ca.1mnd siden. Men det var nå for noen dager siden at det sa helt stopp... jeg har vært koblet opp på andre gatewayer hos kompiser og lignende uten problemer.. Det må være noe med gatewayen?
Snak3 Skrevet 2. juni 2004 Skrevet 2. juni 2004 åpen cmd og kjør "ipconfig" se om det kommer opp noe ip,, om du nå vil prøve å skaffe ny IP fra DHCP serveren kan du jo bare prøve "ipconfig /renew"
agvg Skrevet 3. juni 2004 Skrevet 3. juni 2004 ja..altså..jeg skal vedde på at det er jeg som loker her, og at det sikkert bare er en liten ting som er stilt inn feil eller noe sånn.. Har sett slikt før, har aldri helt funnet årsaken men med PC-card har det ogte hjulpet og ta ut og sette inn kortet.
Godrick Skrevet 3. juni 2004 Skrevet 3. juni 2004 Ok, jeg har et spørsmål. Men det svære kan jeg ikke tilføre noe som helst hjelp. Jeg stiller dette spørsmålet fordi jeg gidd ikke å starte en ny topic. Har noe en link der jeg kan lese litt om hva er et nettverkskort? Fordi jeg kan komme opp i muntlig om temaet : Forklar hva et nettverkskort er. Jeg trenger en dyper forklaring hva et nettverkskort er.
darkness| Skrevet 3. juni 2004 Skrevet 3. juni 2004 Ok, jeg har et spørsmål. Men det svære kan jeg ikke tilføre noe som helst hjelp.Jeg stiller dette spørsmålet fordi jeg gidd ikke å starte en ny topic. Har noe en link der jeg kan lese litt om hva er et nettverkskort? Fordi jeg kan komme opp i muntlig om temaet : Forklar hva et nettverkskort er. Jeg trenger en dyper forklaring hva et nettverkskort er. Du kan komme opp i det muntlig, og så vet du ikke hva det er etter et år på skolen? www.whatis.com www.howstuffworks.com
Godrick Skrevet 3. juni 2004 Skrevet 3. juni 2004 Ok, jeg har et spørsmål. Men det svære kan jeg ikke tilføre noe som helst hjelp.Jeg stiller dette spørsmålet fordi jeg gidd ikke å starte en ny topic. Har noe en link der jeg kan lese litt om hva er et nettverkskort? Fordi jeg kan komme opp i muntlig om temaet : Forklar hva et nettverkskort er. Jeg trenger en dyper forklaring hva et nettverkskort er. Du kan komme opp i det muntlig, og så vet du ikke hva det er etter et år på skolen? www.whatis.com www.howstuffworks.com Det jeg mente var en dypere forklaring, sånn at jeg kan få bedre score på muntlige delen
StigJakobsen Skrevet 3. juni 2004 Skrevet 3. juni 2004 Opplevde det samme saken i helgen med pc-card. det jeg gjor for å få det opp å kjøre igjen var å plugge ut kortet, avinstallere, plugge i og installere og konfigurere det på nytt. så funket det igjen. Prøv også å reset gatewayen for å sette den opp på nytt igjen
darkness| Skrevet 3. juni 2004 Skrevet 3. juni 2004 (endret) Her er innstillingene klippet rett ut fra 3coms gateway wizard: You have now completed the Gateway Configuration Wizard, and a summary of your chosen configuration is shown below. Wireless Channel 11 Service Area Name/SSID 3com LAN IP Address 192.168.1.1 LAN Subnet Mask 255.255.255.0 DHCP Server Enable IP Pool Range 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 Internet Addressing Mode Dynamic Hostname MAC Address for Internet Connection Not cloned Timezone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna Enable Daylight savings YES Hvordan kan du se utifra dette at kortet har kontakt med gatewayen? Kjør > cmd > ipconfig /all Der ser du om du får kontakt med gatewayen. Dersom ikke kan du prøve dette: Prøv å avinnstallere hele WLAN-kortet, og innstallere på nytt. Oppdater drivere, og prøv så på nytt. Dersom du har slått av broadcast SSID på accesspunktet, må du skrive inn SSID manuelt. Still kortet til kanal 11 dersom det er mulig å stille på dette. Sjekk at radioenheten på kortet står på. Slå av gatewayen, trekk ut kabelen og slå den på igjen etter en liten stund. Prøv å trykke repair på nettverkortet. Du kan også prøve å oppdatere firmwaren på gatewayen. Endret 3. juni 2004 av darkness|
