Sneakerholic Skrevet 9. april 2002 Skrevet 9. april 2002 Jeg har gått til anskaffelse av en Titan kobber chipset kjøler, egentlig bare for å bli kvitt støyen fra den gamle vifta. Høres for øyeblikket ut som en fødende ku, men kan også opptre i skikkelser som illsint Grizzly bjørn og klukkende høner. Det første jeg la merke til var at kjøleribba var limt fast med termisk lim. Dermed kommer spm.#1 1. Hvordan få av kjøleribba uten å påføre GPU eller andre deler (inkludert meg selv) noen skader. Hva er anbefalt? 2. Når man først har fått av det hersens limet, hvordan blir man kvitt restene av det termiske limet som eventuellt sitter igjen på GPU. Håper dette spørsmålet ikke reiser den evigvarende krangelen om hva som er best. Isopropanol vs. rødsprit vs. Whitespirit. 3. Sjekka temperaturen på undersiden av kortet for noen minutter siden. Den virker utrolig varm, jeg greide ikke å holde temperaturmåleren/fingeren der mer enn i en 10 sek før jeg måtte ta den vekk. Er dette unormalt. Kortet er ett GeforceI kort.
daho Skrevet 10. april 2002 Skrevet 10. april 2002 sikker på at det er limt? kanskje det er festet med dobbelt sidig teip, vis du skal ha vekk gammelt lim bruk kniv blad, feks fra stanley kniver eller.no det er ikke unormalt at kortet er varmt på den siden, mitt var også så varmt til jeg byttet kjøleribbe,
Sneakerholic Skrevet 10. april 2002 Forfatter Skrevet 10. april 2002 Ja jeg er sikker på at det er lim, men har kommet til den konklusjon at ribba skal rives av med skrutrekkere og andre verktøy. Nå er jeg ****s lei av dette bråket. Takk for den lille hjelpen jeg fikk :smile: HEI ØYVIND!
daho Skrevet 10. april 2002 Skrevet 10. april 2002 du kan bruke knivblad til og få den av, putt den i fryseren, så knekker du av kjøleribba
Jeez Skrevet 10. april 2002 Skrevet 10. april 2002 Enten fryser eller hårføner.. alt etter kva DU liker! Jeez
seric Skrevet 11. april 2002 Skrevet 11. april 2002 Jeg og søskenebarnet mitt skulle ordne på hans gamle vodoo3 kort, der chipset ribba var limt fast. Den fikk han av med skrujern og rå krefter. Når det kommer til det med Whitesprit vs. Isopropanol så har de forskjellige bruksområder. Whitesprit har ingenting med data å gjøre. Renser du noe med Whitesprit blir det ikke helt rent. Det dannes ei tynn fetthinne som enkelt kan fjernes med Isopropanol
fat_guy Skrevet 11. april 2002 Skrevet 11. april 2002 Quote: On 2002-04-11 07:09, seric skrev:Jeg og søskenebarnet mitt skulle ordne på hans gamle vodoo3 kort, der chipset ribba var limt fast. Den fikk han av med skrujern og rå krefter.Når det kommer til det med Whitesprit vs. Isopropanol så har de forskjellige bruksområder. Whitesprit har ingenting med data å gjøre. Renser du noe med Whitesprit blir det ikke helt rent. Det dannes ei tynn fetthinne som enkelt kan fjernes med Isopropanol det sitter vanligvis ikke termisk lim på voodoo3, men et slag av teip, som helst burde fjernes pga teipens rutete overflate som ikke akkurat er optimal. Det burde være mye bedre med artic silver 3
Jørgen Sørheim Skrevet 11. april 2002 Skrevet 11. april 2002 fjernet heatsink/vifte fra mitt gf2 gts her om dagen.. 10 min i fryseren i en antistatisk pose, inn med en kniv mellom hs og gpu, og med et saftig knekk! spratt den av. skrapte av restene fra gpu, feide over med injeksjonstørk (isopropanol), på med as3 og en skvett superlim i hjørnene, og på med en hs fra en k6-2 400. så festet jeg en 92mm enermax-vifte@5v på med strips.. ganske enkelt..
Sneakerholic Skrevet 11. april 2002 Forfatter Skrevet 11. april 2002 Takker for all hjelp. Nå gjenstår det bare å utføre operasjonen...
John_^ Skrevet 11. april 2002 Skrevet 11. april 2002 Jeg fjernet orginal kjøleren fra mitt ATI radeon 8500LE idag. Tenkte å kjøle det ned men gadd ikke å vente. Brukte skrutrekker + halvt kredittkort mellom skrutrekker og skjermkort for ikke å skade det. Vred skrutrekkeren rundt (ikke brekke opp og ned, men vri rundt) når jeg hadde satt den under ribba, og med et lite smell var den av. Skrapte av limrester, renset og smurte på AS3, monterte zalman kjøler og løs 92mm papst vifte. Fungerer utmerket og det ble mye mindre lyd. :smile: [ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-04-12 13:32 ]
sete Skrevet 28. mars 2004 Skrevet 28. mars 2004 Jeg fjernet orginal kjøleren fra mitt ATI radeon 8500LE idag. Tenkte å kjøle det ned men gadd ikke å vente. Brukte skrutrekker + halvt kredittkort mellom skrutrekker og skjermkort for ikke å skade det. Vred skrutrekkeren rundt (ikke brekke opp og ned, men vri rundt) når jeg hadde satt den under ribba, og med et lite smell var den av. Skrapte av limrester, renset og smurte på AS3, monterte zalman kjøler og løs 92mm papst vifte. Fungerer utmerket og det ble mye mindre lyd. :smile: <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-04-12 13:32 ]</font> Jeg har tenkt å gjøre det samme med min Hercules 3DProphet FDX 8500LE 64MB DDR, dvs bytte ut vifta med en socket 7 kjøleribbe.
TanglewoodD Skrevet 29. mars 2004 Skrevet 29. mars 2004 hei anders! "hei Anders" det passa ikke inn, vær så snill, slutt, for din egen helse
