stigfjel Skrevet 13. mai 2004 Skrevet 13. mai 2004 Den er ikke bedre, med mindre du skal bruke mange 5V komponenter. Enermax 550W pumper som sagt ut 36A på 3.3V, 5V og 12V. Ser at denne PSU'en er svakest på 12V, klarer bare å yte 24A. På 12V er Enermax 550W 50% kraftigere.
Martin_03 Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Skrevet 13. mai 2004 (endret) Ser at det var den som vant testen jeg leste på tomshardware (antec'en). Men den er visst ikke så kraftig på 12 volten, i motsetning til enermax. Har mistanke om at mist saken til microplex og antec'en egentlig er bortimot samme sak? De har nemlig identisk ampere spec på de ulike spenninger, pluss en sterk fysisk likhet. Endret 13. mai 2004 av Martin_03
Syar-2003 Skrevet 13. mai 2004 Skrevet 13. mai 2004 Er du sikker på det stig 3,3v 36A = 118W +12v 36A = 432W +5v1 36A = 180W Tror heller det er 36A samlet på +5v og +12v .
stigfjel Skrevet 13. mai 2004 Skrevet 13. mai 2004 (endret) Jeg leste de tekniske data i instruksjonsboken som fulgte med. Og der sto det 36A på hver rail. Edit: og peak performance er på 650W Endret 13. mai 2004 av stigfjel
nVIDIAsucks Skrevet 13. mai 2004 Skrevet 13. mai 2004 Til bearcarlsen: hva slags RAID-system er det han kameraten kjører? SCSI? Jeg er kameraten Systemet som kjører er for tiden 4xIBM180GB-disker i et array og 2xMaxtor200GB og 2xWD200GB-disker i et array. Kontrolleren det hele kjøres på er en 3ware escalade 7500-12. Strømforsyningen er ikke Enermax, men Mist550W og den har ingen problemer med å dra 14 harddisker, 1 dvd-rom, asus a7v8x deluxe, amd xp2500+, 1GB ram og et radeon 7000-kort. Når det gjelder ytelse så har jeg nettop testet de to arrayene jeg kjører i hd-tach og resultatene kan sees her og her. Tilbake til topic: Jeg kan så absolut anbefale mist550W
Syar-2003 Skrevet 13. mai 2004 Skrevet 13. mai 2004 (endret) 118+432+180 blir ikke 550watt . Enermax 550W EG651P-VE Power Supply with 12V power connector and Aux power connector: DC OUTPUT: +3.3V(40A), +5V(46A), +12V(24A), -5V(1A), -12V(1A), +5Vsb(1.8A). +5V,+3.3V,+12V TOTAL: 525W. +5V, +3.3V, MAX 300W, TOTAL 550W, PICK 650W Based on the information listed on the label, the actual 3.3v and 5v must be sharing the same rail. Based on the label information, the 3.3v and 5v lines individual can run at 119 and 180 watts, but the maximum listed wattage is 200 for the pair. The 12v rail has a wattage rating of 432 watts. If you calculated the individual voltage lines together based on their ampere ratings, the power supply would theoretically supply approximately 732 watts, well above its peak rating. Thus, based on the 200W maximum listing for the 3.3v and 5v combined with the 12v line, the maximum output is a more realistic 632W. Of course that is just the maximum peak rating and the continuous wattage should not exceed 535W which shouldn't be a problem for most consumer based platforms. Dette er litt misvisende: Endret 13. mai 2004 av syar2003
Martin_03 Skrevet 13. mai 2004 Forfatter Skrevet 13. mai 2004 Til bearcarlsen: hva slags RAID-system er det han kameraten kjører? SCSI? Jeg er kameraten Systemet som kjører er for tiden 4xIBM180GB-disker i et array og 2xMaxtor200GB og 2xWD200GB-disker i et array. Kontrolleren det hele kjøres på er en 3ware escalade 7500-12. Strømforsyningen er ikke Enermax, men Mist550W og den har ingen problemer med å dra 14 harddisker, 1 dvd-rom, asus a7v8x deluxe, amd xp2500+, 1GB ram og et radeon 7000-kort. Når det gjelder ytelse så har jeg nettop testet de to arrayene jeg kjører i hd-tach og resultatene kan sees her og her. Tilbake til topic: Jeg kan så absolut anbefale mist550W Hvor fikk du tak i 3ware kontrolleren? Har lest om problemer med at folk "mister disker" under oppstart med den. Hatt noe krøll?
nVIDIAsucks Skrevet 13. mai 2004 Skrevet 13. mai 2004 3ware-kontrolleren kjøpte jeg hos quad.no. Den har ikke bydd på noen som helst problemer hittil. Heller det motsatte
SlinkeY Skrevet 13. mai 2004 Skrevet 13. mai 2004 Jeg har 3Ware kontrolleren, fikk kjøpt den hos quad, de er litt dyre, men det får gå. Har aldri hatt problemer med denne. Husk max 1 disk per kanal (P-ATA)
Martin_03 Skrevet 14. mai 2004 Forfatter Skrevet 14. mai 2004 Skal ha seriel ATA jeg, jeg ser at 3ware kontrolleren koster 6500 for 8 kanaler, uten noe minne, mens adaptec kontrolleren har 64MB, og koster 5500. Hmmm...
lqpl Skrevet 14. mai 2004 Skrevet 14. mai 2004 (endret) Har 2 stk 8-ports 3ware kontrollere i en server med 16 250GB WD disker. Maskinen er en dual AMD MP 2200+ Har en Enermax 550W strømforsyning, funker stabilt det. Hvis du vil ha en billigere kontroller så anbefaler jeg HighPoint RocketRaid, de har en 8 ports RAID-5 IDE kontroller til 1100,- lqpl Endret 14. mai 2004 av lqpl
Tanguero Skrevet 14. mai 2004 Skrevet 14. mai 2004 Her var det litt av hvert av påstander, så jeg får føye til mine erfaringer. Har selv 7 disker (LSI 150-6 med 6x250GB i raid5 + systemdisk) på en dual AMD boks. Dette kjører greit på en 460W Enermax 3in1 PSU. Med hensyn til fordeler/ulemper/hastighet på hardware kontra software raid har jeg konkludert med følgende: Softwareassistert raid5 er normalt raskere ettersom disse kan benytte CPU for utregning av paritet, men det varierer en god del fra produsent til produsent og fra driverversjon til driverversjon. Sammen med pris er dette de to største fordelene med softwareassistert RAID5. Ekte hardwareraid (med xor prosessor) er normalt dyrere men er en selvstendig enhet som ikke har annet enn regulær devicedriver som forutsetning for å snakke med maskinen/OS-et. Fordelene med et slikt er vanligvis ingen belastning på CPU ettersom den har sin egen, "immun" mot påvirkning fra annen software (en løpsk/berserk prosess kan ikke forstyrre paritetsutregningen slik som med et softwareassistert raid). Dessuten skal et hardware raid alltid kunne starte opp maskinen automatisk selv med et degradert raid (ikke stoppe opp og vente på input fra brukeren) noe softwareassistert raid ofte ikke klarer. Tidligere har også hotswap-støtte vert forbeholdt hardwareraid, men dette er i ferd med å endres. Hardware raid er også gjerne grundigere testet ettersom hovedmålgruppen for slike kontrollere er servere, og man lever ikke lenge i bransjen med ustabile raidkontrollere.
ColaBoy Skrevet 14. mai 2004 Skrevet 14. mai 2004 (endret) Mist 550W burde være mer en nok. Vil på det sterkeste anbefalle hardware raid baserte løsninger, dette for å få sikrere og jevnere ytelse. Software Raid5 er muligens raskere, men siden det bruker mye cpu.. så synes jeg ikke noe om det, samt veldig kjekt å ha raidet koblet på en ordentlig raid kontroller med eget raid program hvor du kan følge med på "helsen" til raidet. Anbefaller IKKE HighPoint, synes det er noen ustabile shiit kort. Ville gått for LSI eller 3Ware! Endret 14. mai 2004 av ColaBoy
