LAN Transfer Control
Hei, er det noen som vet åssen man kan kontrolere upload og download båndvidden på et nettverk ved hjelp av et program, fra hver enkelt maskin.
Den var ikke som forventa, det står at du kan velge om den skal kontrolere internet eller et lokalt nettverk, men det fungerer ikke.. Åssen skal jeg f.eks. sette en grense på 4mb/s fra meg, og til meg på ubegrensa f.eks..
Slik ser NetLimiter ut;
Hvis du vil sette 4mb/s fra deg (totalt), skriver du inn "4000" under Overall -> Up Limit, og huker av krysset (slik at den blir orange).
Resten lar du være. Da får dem som laster ned fra deg, maks 4mb/s, mens du kan laste ned så mye du vil.
Men merk at NetLimiter ikke klarer å begrense trafikk som foregår på Windows Fildeling.
Helt øverst på linjen der det står Overall, setter du under Up Limit inn den grensen du vil ha, og haker av ved siden av. Hvis det er et spesielt program du vil begrense, så kan du velge den linje programmet står på, og begrense på samme måte. Jeg antar det er Internet du vil begrense...
Jeg testet det du sa i Net Limiter med en gang, men d var ikke sånn jeg tenkte meg, jeg ville begrense alt jeg sender ut fra LAN kortet mitt til 4MBytes pr sek.
Men da må jeg vel bruke et annet program, testet ut Bandwith controller, men d var veldig ustabilt, 1Mb - 6Mb nedlastning fra meg, testet d med total copy. Og dessuten var d ikke mulig og kjøre d som system ikon, borte ved klokka..
Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg er ute etter, men Net limiter var neste, hadde det bare kontrollert windows fildeling oxo..
