Hugo_Hardnuts Skrevet tirsdag kl 08:44 Skrevet tirsdag kl 08:44 Hei. Har en 4 år gammel elsykkel som nå har tatt kvelden for andre gang. Første gang var det motoren som sa takk for seg, og forhandler byttet da denne ut med en brukt, overhalt motor. Dette skjedde kostnadsfritt, men krevde litt krangling for å få gjennomslag for - de prøvde seg med at å henvise til at garantien (2 år) var gått ut og at motoren var å anse som slitedel(!). Nå vil ikke sykkelen slå seg på i det hele tatt, noe jeg antar betyr at kontrollenheten har tatt kvelden ettersom batteriet tar lading og indikatoren på batteriet viser at det er fulladet. Så da er spørsmålet mitt hvilke rettigheter jeg har nå? Jeg er klar over at jeg er godt innenfor reklamasjonstiden på denne sykkelen, men er det nå slik at forhandleren har rett til et nytt avhjelpsforsøk eller kan jeg i utgangspunktet heve kjøpet? Jeg spør fordi jeg vurderer å be om heving dersom jeg har rett på det mtp. at jeg ikke har voldsom tillit til kvaliteten på denne sykkelen etter to totalhavari på under 2 år.
Rune_says Skrevet tirsdag kl 09:02 Skrevet tirsdag kl 09:02 (endret) Ser at det siden 2024 er strammet inn til kun ett reparasjonsforsøk for samme feil. https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/ny-lovendring-gir-deg-bedre-forbrukerrettigheter/#:~:text=Nå får selger bare ett reparasjonsforsøk. En,reparasjonsforsøk selger har rett til å gjennomføre. For produkter kjøpt før 2024 så gjelder gamle regler om to reparasjonsforsøk for samme feil. Bevisbyrden ble også endret til fordel for kjøper i 2024, slik at selger nå må bevise brukerfeil, ytre skade el lign. (Tidligere gjaldt det at ved garanti så måtte selger bevise brukerfeil el lign og ved reklamasjon så måtte kjøper bevise/sannsynliggjøre produktfeil, så antar dette gjelder for elsykkel kjøpt for 4 år siden) Her er det ulike feil, så selv etter nye regler vil de ha ett forsøk vil jeg tro. Om fb-grupper eller forum omtaler den feilen du har fått som vanlig så stiller du sterkere. Endret tirsdag kl 09:04 av Rune_says 2
Hugo_Hardnuts Skrevet tirsdag kl 09:56 Forfatter Skrevet tirsdag kl 09:56 Rune_says skrev (53 minutter siden): For produkter kjøpt før 2024 så gjelder gamle regler om to reparasjonsforsøk for samme feil. Takk, det var oppklarende
Sovna Skrevet tirsdag kl 10:17 Skrevet tirsdag kl 10:17 Greit nok med skepsis til kvalitet på sykkelen. Men det ville jeg sagt om forhandler også når de kun gir deg en brukt overhalt motor. Hev kjøpet tvert hvis du har mulighet synes jeg..
Svein M Skrevet tirsdag kl 11:03 Skrevet tirsdag kl 11:03 (endret) Forhandler kan reparere produktet ved reklamasjon på denne feilen. Reklamasjonstiden er 5 år. Dette er første forsøk på å rette feilen siden det ikke er den samme feilen som sist. Endret tirsdag kl 11:07 av Svein M
Hugo_Hardnuts Skrevet tirsdag kl 11:37 Forfatter Skrevet tirsdag kl 11:37 Sovna skrev (1 time siden): Greit nok med skepsis til kvalitet på sykkelen. Men det ville jeg sagt om forhandler også når de kun gir deg en brukt overhalt motor. Hev kjøpet tvert hvis du har mulighet synes jeg.. I dette tilfellet var det en sensor i motoren som hadde gått, men pga. jeg bruker sykkelen daglig til pendling var det raskere å bytte ut hele motoren - som de hadde liggende - kontra å bare bytte sensoren som de ikke hadde inne. Motoren de satte inn hadde også gått betraktelig færre km enn den gamle, så akkurat den løsningen de endte opp med å tilby der var jeg fornøyd med. Det var mer at jeg i det hele tatt måtte krangle som jeg reagerte på da. Men nå er jo bekymringen heller at det første som kommer til å skje når sykkelen bikker 5 år er et nytt totalhavari. Svein M skrev (30 minutter siden): Forhandler kan reparere produktet ved reklamasjon på denne feilen. Reklamasjonstiden er 5 år. Dette er første forsøk på å rette feilen siden det ikke er den samme feilen som sist. Jepp. Servicetime er nå bestilt, så får vi tro de ikke prøver seg på krangel denne gangen. 1
