Spill krasjer og må restarte pcn
Hei
Av og til når jeg spiller krasjer spillet og må restarte pcn, kan ikkje bruke Windows knappen osv får å komme til oppgavebehandling
Ingen høye tempratur på cpu eller skjermkortet osv.
Har alle driver oppdatert
Selvom jeg vil bare restarte pcn på nytt vil den ikkje slå seg av,jeg er nødt å holde inne power knappen får starte på nytt.
Kjørte minne test alt ok
Noen som kan hjelpe.
Skriv gjerne hva slags CPU du har og hvordan spillet crasher. Er det Crash to Desktop? Fryser skjermbildet seg? Låser hele maskinen seg eller kan du komme tilbake til windows med ctrl-alt-del eller Windows + Ctrl + Shift + B?
Hva slags minne har du og hva slags hastighet kjører ud det på?
Og hvilke temperaturer har du sett på og ser du på max eller kun aktuell temperatur?
sedsberg skrev (Akkurat nå):
Cpu 7800xd
Skjermkort 4070 TI Super
Bilde bare fryses kan ikkje bruke ctrl,windoes eller noe.må restarte ved å bruke power knappen
Hvis jeg ikkje spiller å vil foreksempel starye pcn på nytt så blir bilde svart menst maskinen går forsatt og må da holde inne power knappen på pcn for å stenge den
Ser på temp som msi afterburn sier
Skjermkort rundt 50 grader når jeg spiller
Cpu nå er 7800xd kjennt får å gi litt høye temp men imellom 60 til 75 grade kommer an på hvilket spill jeg spiller
BadCat skrev (5 minutter siden):
Sjekk om det skjer med andre spill. Test om det krasjer under 3DMark, Furmark osv.
Ok skal teste det
Men noen spill krasjer ikkje i helletatt mens andre spille noen ganger, speselt assassin's creed og da fryser barr bildet og må holde inne power knappen på pcn.
Assassin's creed er kjennt for å krasje ofte
BadCat skrev (11 minutter siden):
Furmark cpu temp 65 grader
Skjermkort temp 81 grader
Men skermkortet blir ikkje så varmt når jeg spiller spill.
Ingen krasj når jeg kjørte furmark
Feil BIOS-instillinger til problematisk skjermkortdriver kan skape trøbbel. F.eks. gammel driver i forhold til spillet eller ny driver med bugs.
Sjekk "Event Viewer" hva som er timestampet ved krasjen.
Andre feilkilder er maskinvare, avvik under montering av maskina eller fravær eller eksistens av systemoppdateringer i Windows.
Det kan være at du må kjøre loop på disse i timer eller døgn for å trigge feil. Det er ikke snakk om å kjøre 1 pass. Det må stresstestes i timevis.
Skjermkorttemperaturen er relativt høy. Har du bra luftflyt i chassi? Denne generasjonen skjermkort kjører typisk på eller under 70C. Så finnes det kanskje merker med dårligere kjøling.
Glem det, du har lavere temp i spill enn stresstest. Valg av chassi og oppsett av vifter er likevel en faktor.
Endret av BadCat
BadCat skrev (8 minutter siden):
Event Viewer er gresk for meg, men søkte den opp på søkebaren og det står noenbfeil der og advarsel, men hva det betyr vet jeg ikkje.
Etter furmark var ferdig sto det 64 grader på skjermkort
Men når den kjørte så sto det 81 hootspot gpu
Er ikkje så høy når jeg spiller da ligger den på 50 grader
Endret av Tom198
80 hotspot er vanlig på noen kort, 80+ C på GPU er ikke vanlig med mindre det er maks last i en spesifikk oppgave.
Prøv å få noe vettugt ut av feilmeldingene i EV. Klipp og lim her eller i Google.
Endret av BadCat
BadCat skrev (6 minutter siden):
Det kommer ikkje opp noen feil melding når spillet krasjer
Nå kjørte jeg en Windows oppdatering og den avsluttet innstallerte oppdatering og skal starte på nytt
Svart skjerm maskinen går men får å starte på nytt som skal få auromatisk må jwg holde inne power knappen.
BadCat skrev (20 minutter siden):
Her det som kommer opp i Event Viewer
På hver feil i event viewer vil det være en kode, samt en beskrivelse i ruten under.
Det er spesielt de som sier "feil" som folk er interessert i.
Gule er ikke kritisk. Sjekk røde.
PC på gulv er den største synd, men du har i det minste ikke teppe.
Min onkel ble så fortvilet en gang at han rullet en PC til flere månedslønninger ned skråninga bak huset.
Iki skrev (3 minutter siden):
3 stk som er feil
Her er hva som står der
BadCat skrev (1 minutt siden):
Jeg har ikkhe plass på pc bordet mitt
Men jeg har en sånn sko hylle jeg laget en gang som er like lang som kabinettet er, vil det vere bedre?
