GlobalConnect og port forward?
Hei. Jeg opplever å ha omtrent ingen valgmuligheter når det gjelder å sette opp server hjemme. Må jeg investere i egen router foruten zyxel 5600 som fulgte med, og koble denne direkte i CPE?
Litt lite info om hva slags linje inn du egentlig har.
Dersom du kunne satt opp en egen router i forkant av den som fulgte meg ville jeg droppe å bruke den som fulgte med da den i praksis kun er et unødvendig ledd.
Dersom det ikke er noen mulighet å sette noe i forkant, så ville jeg undersøkt muligheten for å sette modemet i bridge-mode. Da kan du sette din egen router i bakkant.
Disclaimer:
Det er vel nesten alltid mulig å droppe medfølgende router, men ISP'ene liker å gjøre det litt vanskelig.
Som regel er det litt fikling med VLAN eller mac-spoofing som skal til, evnt en kombinasjon av begge
Edit:
Skal du portforwarde må du forresten forsikre deg om at du har en offentlig IP.
Har aldri hatt hjemmenettverk fra Globalconnect, men Google sier ved første øyekast at de bruker CG-NAT. Dvs at du ikke har en offentlig IP, og at du ikke kan portforwarde sånn helt uten videre. Personlig ville jeg startet prosjektet slik som dette:
1. Funnet ut om jeg har offentlig IP (evnt sjekket muligheten for å få dette)
2. Handlet inn en egen router
3. Pakket bort medfølgende ISP-router.
4. Begynt å leke med portforwarding og alt annet du evnt måtte trenge
Endret av Cyrio
Jeg ser i ettertid at jeg kunne vært mer detaljert i problemstillingen min..
Jeg har et modem/CPE fra GlobalConnect som er for fibernett. I GC's eget nett. Jeg har IP adressen til den, men har ikke tilgang overhodet. Ifølge GC er den i bridge modus. Jeg har et mesh WiFi nettverk bestående av zyxel wx5600to som kun lar meg endre navnet på WiFi og passord. Jeg har to av disse som begge står i AP modus. Det er ingen instillinger for port forwarding eller annet verken via app eller nettside. Jeg har et par routere liggende som jeg skal prøve ut over helgen når jeg er alene hjemme. Se om det hjelper. Jeg opplever at jeg får brukt steam link eksternt. Altså server på lokalt nett og mobiltelefon som kobler til pc via mobilnettet. Ergo vet jeg at jeg slipper gjennom med NOE...
Jeg har kunnskapene til å finne ut av problemene selv, men hadde et håp om flere hadde erfaringene med dette utstyret jeg har. 😅
