Delvis Skrevet 21. september Skrevet 21. september Det er et frittstående Bosh kombiskap (kjøpt 2013 så litt gammelt). Stopper ganske lenge om gangen nå. Står ikke noe spesielt om avstand i manualen, og nevnte avstandsholdere kan jeg ikke huske å ha sett. Det sies at avstand bør være minst 10 cm til bakvegg. Men hva betyr det som står nederst. "avstanden på 75 mm må ikke overskrides". At den ikke må være lenger fra enn 75 mm? Høres jo sånn ut. Bilde: Spoiler
Delvis Skrevet 21. september Forfatter Skrevet 21. september Aeris skrev (17 minutter siden): mindre tror jeg den mener🤔 Da burde det stått "reduseres". for "overskrides" betyr vel å øke avstanden? Men her er jeg ikke helt sikker en gang.
Kone Skrevet 21. september Skrevet 21. september (endret) Det sier seg vel nesten selv, at man ikke skal klemme skapet helt inni veggen, og dermed er det satt en minimum avstand på 75mm. Det har vel med luftsirkulasjon å gjøre. Endret 21. september av Kone
mobile999 Skrevet 21. september Skrevet 21. september Delvis skrev (4 timer siden): Men hva betyr det som står nederst. "avstanden på 75 mm må ikke overskrides". Se om du finner formuleringen på et annet språk, f.eks. engelsk.
Delvis Skrevet 21. september Forfatter Skrevet 21. september mobile999 skrev (3 timer siden): Se om du finner formuleringen på et annet språk, f.eks. engelsk. Fant manual med engelsk. Sier det samme på engelsk." The gap of 75 mm must not be exceeded." https://media3.bosch-home.com/Documents/9000642163_F.pdf ( side 34 i manualen) Det må vel være at det er brukt et misvisende ord? Kan ikke forstå at det gjør noe om der er mer fri avstand bak?
mobile999 Skrevet 21. september Skrevet 21. september Dårlig manual. Ring og plag bosch kundeservice.
Rune_says Skrevet 22. september Skrevet 22. september Tipper dårlig oversettelse... hva står det på tysk? (Bosch er jo tysk) Skal sikkert være at minimumsgrensen på 75mm må ikke overskrides i betydningen at kombiskapet ikke må settes nærmere vegg enn dette. Det kreves luftsirkulasjon bak, så f.eks. innebygde skap må ha luftespalte i sokkel der luften kommer inn, stiger opp av varmen på baksiden (kompressor etc) og luftes ut gjennom luftespalte over. Vær ellers obs på at kombiskap skal stå i vanlig inneroms temperatur. Blir det for kaldt vil kjølemedium kunne bli tykt og overbelaste kompressor og evt brannfare. Noen kombi-/kjøleskap kan stå kaldt og er frostsikre, disse bruker annet kjølemedium som tåler kulde. 1
Delvis Skrevet 23. september Forfatter Skrevet 23. september Rune_says skrev (På 22.9.2025 den 10.38): Vær ellers obs på at kombiskap skal stå i vanlig inneroms temperatur. Blir det for kaldt vil kjølemedium kunne bli tykt og overbelaste kompressor og evt brannfare. Noen kombi-/kjøleskap kan stå kaldt og er frostsikre, disse bruker annet kjølemedium som tåler kulde. Var godt du sa det. Trodde det med fordel kunne stå nokså kjølig jeg, og lukket døra fra stua til kjøkken og åpnet på gløtt dør i andre enden ut til noen kjølige boder. Men er ikke sikker hvilket av de to typene kombiskap dette er, men antagelig det førstnevnte? Vet ikke hvor/hvordan man ser det. Var ikke spesielt dyrt, kostet 5 295 i 2013. Mulig det var kampanjetilbud. husker ikke. Kvittering: Spoiler Rune_says skrev (På 22.9.2025 den 10.38): Tipper dårlig oversettelse... hva står det på tysk? (Bosch er jo tysk) Skal sikkert være at minimumsgrensen på 75mm må ikke overskrides i betydningen at kombiskapet ikke må settes nærmere vegg enn dette. På Tysk står det også samme " Der Abstand von 75 mm darf nicht überschritten werden." Side 18 på samme linken til manual. Har det på 9cm eller 10cm minus sideplatene stikker litt ut på hver side. Så de ribbene eller hva det er bak er ca 10 cm fra. Lenger avstand er der ikke å gå på, så har sikkert hatt det for nært før. Men etter en full avriming ser det ut til å gå normalt igjen foreløpig.
Rune_says Skrevet 23. september Skrevet 23. september Delvis skrev (5 timer siden): ... Men er ikke sikker hvilket av de to typene kombiskap dette er, men antagelig det førstnevnte? Vet ikke hvor/hvordan man ser det. Var ikke spesielt dyrt, kostet 5 295 i 2013. Mulig det var kampanjetilbud. husker ikke. Garantert nytt miljøvennlig kjølemedium som isobutan - de gamle brukte freon el fluor-baserte som ikke var bra for ozonlaget, så ble faset ut. Forbudt i kjøleskap og frysere fra 1995. Gamle hyttekjøleskap fra kan ha gml type kjølemedium og noen kan vare nesten evig... Men nye må være merket "Frostsikker" om de skal brukes i uisolert bod/garasje. Her Elkjøps info om temaet https://www.elkjop.no/magazine/hvitevarer/fryser/fryser-med-frostbeskyttelse 1
Delvis Skrevet 24. september Forfatter Skrevet 24. september Da ble jeg ganske mye klokere. Takk så mye for veldig nyttig veiledning 👍👍
Simen1 Skrevet 24. september Skrevet 24. september På side 25 i manualen står det fire bokstavkoder og tilhørende temperaturområde. Bokstavkoden skal stå på etiketten på kjøleskapet ditt. Da finner du ut eksakt hva det er egnet for. 1
Delvis Skrevet 24. september Forfatter Skrevet 24. september Simen1 skrev (2 timer siden): På side 25 i manualen står det fire bokstavkoder og tilhørende temperaturområde. Bokstavkoden skal stå på etiketten på kjøleskapet ditt. Da finner du ut eksakt hva det er egnet for. Se det ja. Har ikke lagt merke til det. Står på side 23 i norsk manual. https://media3.bsh-group.com/Documents/9000642165_D.pdf På etiketten står det SN-T. To bokstavkoder altså med bindestrek mellom. Bilde av etiketten. Spoiler
Simen1 Skrevet 24. september Skrevet 24. september Hvis jeg forstår rett: N=Natural/Nordic, SN = SubNatural (utvidet til litt kjøligere temperaturer), bindestreken indikerer at det ikke bare er en klasse, men et spenn helt fra SN opp til T for Tropical. SN-T skal visstnok bety 10-43°C omgivelsestemperatur og det skal være en sikkerhetsmargin så ikke apparatet tar skade selv om det kommer inntil 5°C utenfor dette. Men det kan gå ut over både levetid, effektivitet og temperaturen inni. I våre nordiske forhold betyr det bare at det ikke kan stå utendørs, i garasje, utebod eller lignende, men tåler et så vidt spekter av innetemperaturer at det ikke er noe å tenke på. 1
