"Et operativsystem ble ikke funnet"
Etter to månaders fråvær kom eg heim i går kveld og starta datamaskinen(win 10) som fungerte normalt, også idag tidlig, med noen uskrifter.
Etpar timar seinare fant eg svart skjerm og beskjed om at et operativsystem ikkje kunne finnast. Eg frykta at ei programoppdatering var årsak og såg for meg ein dag med gjenopprettingsforsøk. Eg er langt frå heimevant i BIOS, men etter fleire mislykka forsøk fant eg under "Boot option #1" Generic store device, og ein rulletekst der eit av valga var "windows boot manager".
Det løyste problemet, og innstallering av oppdatering fortsatte av KB 5065429 og KB 5065957.
Har andre opplevd liknande problem, eller lest om slike problem?
BIOS er et program som ligger på selve hovedkortet i maskinen. Når maskinen booter så vil det programmet ha lagret at det skal kjøre boot manager som ligger på en disk. I dette tilfelle en boot manager som booter Windows.
Årsaken er ikke lett å si. Det kan være batteriet til bios som er dårlig, eller Windows kan ha rotet det til. Det kan være problemer med hardware.
Så jeg ville vel bare sett om problemet kommer igjen.
Endret av Svein M
Melding om manglende operativsystem kommer ofte av feil på lagrings medium. Det kan være lagringsmedium er på veg til å feile. Har opplevd maskina kan starte tilfeldig opp, eller feile like etterpå.
Ta backup av data som er lagra på maskina, i tilfelle den ikkje startar neste gong.
Med Windows 10 er det truleg 3,5 " SSD. Slike er enkelt å byte i ein ny.
Installasjon av operativsystem kan kan i enkelte tilfeller kopieres over med medfølgende programvare. Eller Installere manuelt frå USB minnepinne.
Takk for svar og forslag.
Eg kan tilføye: datamaskina feirer nå 10-årsjubileum (eg sette ho saman sjøl), så ei fornying er på tide. For nokre månader skjedde noe anna: Maskina nekta å starte etter å vore avslått et døgn. Begrunning: prosessoren var for varm. Så noe er galt, og eg må vera forberedt på kollaps.
Du har sannsynligvis en minnepenn eller ekstern harddisk tilkoblet, og BIOS konfigurert til å starte fra eksterne lagringsmedium først. Ta ut minnepenner og andre eksterne lagringsmedium neste gang du slår på maskinen.
Nei, så enkelt er det dessverre ikkje. Eg synest det må vera sikkert at windows-oppdateringa var årsak til problema. Då eg etter endring i BIOS fekk windows igang igjen, var det første bildet ein blå skjerm og installering av oppdatering.
For ca 5 år sidan oppstod også ein full kollaps av windows under oppdatering
Rune_says, nettopp, der har du det....Takk skal du ha.
...og det eg lurer på nå er kva som vil skje når eg slår av maskina igjen. Vil eg ha same problem med å starte opp igjen? Vil det la seg løyse like lett? Vil ei installering av ei ny oppdatering hindre dette?
karekbo skrev (1 time siden):
Trolig vil den virke som den skal, men det kan også skje det samme igjen. Oppdatering av Windows kan hjelpe, men lite trolig. Det første en bør tenke på er å ta backup av data.
