Laptop med linux
Det ble en Thinkpad E16 gen1 fra elkjøp sin outlet. Kom i originalemballasje.  :)
Får ikke begynt på installasjonsprosessen før til helga, tidligst..
Blir nok en flott PC det der. Iallefall hvis du skal bruke den med en Linuxdistro, det er kanskje litt lite Lagringsplass på den, så du kan jo vurdere og oppgradere den til litt større  og kanskje litt mere RAM. Det kan se ut som at det er en RamBrikke som er loddet også kan man sett inn en ekstra. Så du kan se om du får satt inn en 16 GB Brikke til iallefall, så da får du 32 GB RAM og det bør vel holde en stund vil jeg tro.
Min erfaring er at en god SSD gjør 16 GB helt levelig for normal bruk.
Mer RAM hadde mye mer å si i tiden før gode SSDer. Virtuelt minne fungerer knall på en god SSD.
Da har jeg fått tid til å installere linux på maskinen. Lastet ned debian 13.1 på en minnepinne, og ble stoppet nesten øyeblikkelig av secureboot. Det er alltid litt knot å komme inn i BIOS på nye maskiner(enter+F1 her) men etter å ha disablet secureboot var resten bare next-next-finish. :)
Har ikke fått så mye tid med den ferdig installerte maskinen men jeg noterer meg at hibernate fungerer 'ut av boksen'. :)
Fint at OSet også laster ned ny firmware. Mulig jeg må se på noe der, så greit ut til å begynne med men så så maskinen ut til å kjøre en rollback? Må notere ned versjonsnr og se hva som *egentlig* skjer. Litt usikker på om jeg skal skru på secureboot igjen, ser egentlig ingen store problemer med å ha den av.
Lurer på installere Steam. Noe annet jeg bør sjekke?
Tja, vurere å opprette brukerprofil på distroens offisielle brukerforum, evt. generisk Linux brukerforum med relativt mange brukere, slik som linuxquestions.org. Men som oftest så finnes det nok brukere her inne som kan bistå hvis noe går skeis.
Og for fremtiden klargjøre en tekstfil som beskriver maskinens hw-oppsett, du bruker denne kommandoen i terminalvinduer:
inxi -Fxmz
Hvis du skal bruke pc'en til produksjon av noe slag, bør du se etter måter å kjøre backup på av filene.
