Hvordan Rense CPU For Goop?
Hva er egentlig goop?
Hvordan får man goop på CPU´en sin?
Goop = kjølepasta.
Brukes for å tette ujevnheter på CPU-kjernen mellom CPU og kjøler.
Artic Silver 5 er vel den beste goop på markedet, og består av 99,9% sølv.
Du smører det på CPU-kjerne. Hvordan kan du lese i goop-guiden.
Goop er kjølepasta, og er nødvendig å ha på CPU for å få tilfredsstillende kjøling. Uten goop får man store problemer med temperaturen.
EDIT: Litt seint... :p
Endret av jorgenindahouse
Goop = Kjølepasta. Varmeledende pasta som skal være mellom kjøleelementet, og komponenten som skal kjøles.
Man får det på prosessoren når man.. uhmm.. tar det på selv.. :p
Kan fjernes ved å skrape vekk det grøvste med noe som er mykere enn det man skal skrape på (men hardere enn pasta'n) Kredittkort/plastkort e.l. funker fett. Resten fjernes med rensemiddel som er mest mulig flyktig (fordamper totalt) og en q-tips eller ikke-loende fille.
men går det ann å dynke den?
det går jo an men hvorfor hvil du gjøre dette. den blir jo ikke noe renere av at du dynker den. puss det vekk med en fille
Endret av iron_knuckle
Gjest Slettet-t8fn5F
CRC sin Elektronikkrens er bare helt yppers til det bruket.
Fåes kjøpt på Europris for ca 39 kroner boksen. Har hatt en slik boks nå i flere år. Bruker den boksen til å rense vifter for skitt også.
hvis man har uheldigvis fådd litt goop på den siden av prosessoren som ligger ned på hovedkortet hva kan man gjøre da får å fjerne det?
Den prosessoren er fu**a, maskinen vil ikke starte når jeg bruker den. Noen måter å fikse det på?
Kjølepasta er ikke noe "MUST" med mindre man skal overklokke..
Uten noen form for kjølepasta eller thermal pads vil maskinen bli ustabil selv uten overklokk, siden de aller færreste CPU'er liker temper på 70-80°C...
Ehhhem... :ermm: Husker dere meg søm fikk kjølepasta'n utover CPU'en min? :D Prøvde å blåse elektronikkrens overalt men det nytter ikke...... :cry: Har du ødelagt den sånn, så er den ødelagt :cry:
Enkelt og greit: Kjøp blå isopropanol = 2-propanol populært kalla kondensfjerner til 14kr på bensinstasjonar, ha det på q-tips og tørk til det er reint. Når du er ferdig, kan du tørke over med et kaffifilter.
Hvordan funker hvit-sprit til dette? Etterlater vel ikke noe fettlag, men fordamper det nok..?
NEI! White-spirit er "FYFY!" :scared:
for all del, det legger igjen masse fett og drit! bruk isopropanol, funker fett. Kan brukes til en hel del annet også.
(igjen: IKKE whitespirit!!)
feil; to-propanol er IKKE isopropanol. Om "Blå isopropanol" er det samme som to-propanol er jeg egentlig ikke sikker på, men det er viktig å vite at to-propanol og isopropanol er to forskjellige ting. Skal man ha to-propanol kjøper man diesel-kondensfjerner på bensinstasjonen (eller var det bremse?)
