Maskina slår seg av...?
:grine:
Jeg skjønner ingen ting....sitter her å klør meg i hodet av at maskina slår seg av og lager en konstant "bæbu-lyd". Må kutte strømmen helt før jeg kan slå på maskina igjen. Dette skjer når jeg kjører i gang enkelte spill. Kan noen hjelpe meg med problemet??????
Jeg har oppgradert alt til Windows samt siste driver til skjermkortet.
Mine spesifikasjoner:
Abit NF7-S nforce 2 mammabrett
Sapphire radeon ati 9800 pro 128mb
apacer 2x512 mb 333Mhz
240 Gb HD
AMD barton 2800xp
Jeg trenger hjelp!!!!
Endret av U-235
Har et par tips
1. Rett på topic. Hvis ikke blir denne tråden stengt og du får ingen svar.
2. Sjekk tempen på cpu. Kan hende denne er for høy.
har to kabinattvifter i maskina...tviler på at CPU blir for varm. Hvordan sjekker jeg eksakt temp på CPU`en? Inne på BIOS??
har sjekket vifte og temp.....
CPU fan går på 3000 RPM
Chassis fan går på 2500 RPM
Power fan går på 1800 RPM
CPU har 50 grader C. Den øker til ca 55 grader når jeg spiller....
System har 28 grader C
Slår seg fremdeles av.......skjønner ikke hvorfor.
Noen andre forslag??
Endret av U-235
Jeg har hat en lignende feil før, det var pga for høy cpu volt. (Jeg kjørte 2.1v). Feilen var hvis jeg spillt feks gothic2 så slo pc'n seg plutselig av og ulet helt til jeg kappet strømmen til'n.
Ta å klokk pc'n litt ned og sette ned volten, kan også hende at du trenger en bios update. Ellers er det mulig at cpu'n er defekt (ikke tåler stock volt), hk'et sine kondensatorer kan være mindre defekte eller psu'n din gir uregelmessig volt.
BIOS viser ofte temperaturen ett par hakk høyere enn det et program i operativsystemet sier, så når programmet ditt sier 50 så sier kanskje BIOS 60 eller kanskje så mye som 70, og hvis du har slått på en alarm som piper når CPU er varmere enn kanskje 65, så er det bare til å slå av denne alarmen. Det beste er jo å kjøpe en kabinettvifte eller to, eller eventuelt en ny CPU-kjøler.
