binge Skrevet 28. august 2003 Skrevet 28. august 2003 Jeg har et hardware relatert problem som jeg skjønner fint lite av. Saken er at uansett hvilket nettverkskort (jeg har prøvd 4 forskjellige) som plugges inn i hovedkortet, så kommer det null respons. Jeg plugger inn nettverkskabelen, men lyset på kortet lyser altså ikke. Windows Xp finner kortene, og de blir installert uten synlig feil, men likefullt kommer feilmeldingen om at det ikke er noen nettverkskabler tilkoblet det gjeldende kortet. (jeg har prøvd 3 forskjellige kabler) Uansett så skal jo kortet lyse om kabelen er tilkoblet allerede før man kommer inn i windows. Ikke skjønner jeg hvordan problemet kan ha oppstått heller, da alt fungerte utmerket i våres. Jeg tok så med meg maskinen hjem fra hybelen, og en eller annen gang iløpet av sommeren må problemet ha oppstått. Jeg kan ikke huske å ha rørt kortet fysisk iløpet av denne tiden, og maskinen ble knapt brukt...så jeg skjønner altså fint lite Noen glupe hoder som har en ide om hva som er galt?
agvg Skrevet 28. august 2003 Skrevet 28. august 2003 Jeg har et hardware relatert problem som jeg skjønner fint lite av. Saken er at uansett hvilket nettverkskort (jeg har prøvd 4 forskjellige) som plugges inn i hovedkortet, så kommer det null respons. Jeg plugger inn nettverkskabelen, men lyset på kortet lyser altså ikke. Windows Xp finner kortene, og de blir installert uten synlig feil, men likefullt kommer feilmeldingen om at det ikke er noen nettverkskabler tilkoblet det gjeldende kortet. (jeg har prøvd 3 forskjellige kabler) Uansett så skal jo kortet lyse om kabelen er tilkoblet allerede før man kommer inn i windows. Hjemmelagde eller ferdigkjøpte kabler? Hva skjer om du låser kortet på 10Mb/s halv duplex?
binge Skrevet 28. august 2003 Forfatter Skrevet 28. august 2003 Hjemmelagde eller ferdigkjøpte kabler?Hva skjer om du låser kortet på 10Mb/s halv duplex? Ferdigkjøpt kryssa kabel. Tror jeg har forsøkt uten noe form for resultat, styra så mye at jeg ikke lenger kan huske hva jeg har gjort, ikke gjort... men uansett så vil det ikke være en tilfredstillende løsning da jeg har 100mbit internett-tilkobling
agvg Skrevet 28. august 2003 Skrevet 28. august 2003 Ferdigkjøpt kryssa kabel. Tror jeg har forsøkt uten noe form for resultat, styra så mye at jeg ikke lenger kan huske hva jeg har gjort, ikke gjort... men uansett så vil det ikke være en tilfredstillende løsning da jeg har 100mbit internett-tilkobling Det er for testen sin del, får du link på 10 så er det noe med kabelen.
binge Skrevet 28. august 2003 Forfatter Skrevet 28. august 2003 Ferdigkjøpt kryssa kabel. Tror jeg har forsøkt uten noe form for resultat, styra så mye at jeg ikke lenger kan huske hva jeg har gjort, ikke gjort... men uansett så vil det ikke være en tilfredstillende løsning da jeg har 100mbit internett-tilkobling Det er for testen sin del, får du link på 10 så er det noe med kabelen. Det skal prøves når jeg kommer hjem igjen, takk for tipset!
ledigbrukernavn Skrevet 28. august 2003 Skrevet 28. august 2003 Hva er koblet noe i andre enden? 'Link' lyser ikke hvis det ikke er koblet til noe, eller det er en feil i den andre enden.
binge Skrevet 28. august 2003 Forfatter Skrevet 28. august 2003 Hva er koblet noe i andre enden? 'Link' lyser ikke hvis det ikke er koblet til noe, eller det er en feil i den andre enden. bor på ei studentblokk, hvor studentblokkene samt skolen er koblet sammen. kabelen er koblet til utgangen som gir adgang til dette nettet. Såklart... det _kan_ være en feil med utgangen på akkurat mitt rom, selv om den virket utmerket i våres..og alt fungerer i de andre rommene. Har hvertfall en ny ting å prøve nå (som jeg kanskje skulle prøvd før ) koble den til i et anna rom
timtowtdi Skrevet 28. august 2003 Skrevet 28. august 2003 Hvis du skal koble nettverkskortet ditt til et 'hull i veggen' (som i sin tur er patchet til en hub/switch) skal du _ikke_ bruke krysset kabel, men vanlig rettvendt kabel. Sjekk dette ved å holde RJ-45 pluggene ved siden av hverandre og se at de fargekodete lederne 1,2,3 og 6 står på samme plass på pluggene. Krysset kabel brukes bl.a. mellom PC-PC, hub-switch og router-router. timtowtdi
