Bytte fra lilo til gnu grub. Trenger tips.
Jeg ønsker å bytte ut lilo med gnu grub. Jeg kjører Slackware 9.0.
/boot er /dev/hda1.
Lastet ned gnu grub fra denne plassen.
Pakket ut grub-0.92.tar.gz med følgende kommando;
# zcat grub-0.92.tar.gz | tar xvf -
ifølge manualen til gnu grub. Fikk da en mappe med navnet grub-0.92.
I den mappen kjørte jeg følgende kommando;
# ./configure
# make install
Lagde deretter en oppstarts diskett på følgende måte;
# cd /usr/share/grub/i386-pc
# dd if=stage1 of=/dev/fd0 bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
# dd if=stage2 of=/dev/fd0 bs=512 seek=1
153+1 records in
153+1 records out
Startet opp maskinen med disketten og gjorde følgende;
grub> root (hd0,0)
grub> setup (hd0)
Startet maskinen på nytt uten diskett og gjore følgende;
grub> kernel /vmlinuz root=/dev/hda1
grub> boot
Da ender jeg opp med en kernel panic melding som ser slik ut:
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel
Da prøvde jeg å starte opp med Slackware cd plata og skrev følgende ved boot;
boot: bare.i root=/dev/hda1 noinitrd ro
og får samme feilmelding.
Noen som har tips om hvilke parametre som er korrekt for å få startet Slackware?
Edit: Er det noe poeng i å avinstallere lilo? I så fall hvordan gjør jeg det?
Ettersom du får boota kjernen fungerer grub som den skal.
/boot og / (root) er ikke det samme, du gir parameteren root=/dev/hda1, men du skriver selv at dette er boot katalogen.
Hvis du forandrer dette til root-partisjonen så skal alt fungere.
Ang lilo, er den der fremdeles? Man må til alle tider ha en boot-loader på maskinen, ellers booter den ikke. Derfor avinstallerer man ikke en boot-loader, man overskriver den med en annen. Lilo skal være overskrevet av grub, ved mindre f.eks. grub er installert i MBR (/dev/hda) og lilo i boot-sektoren på harddisken (/dev/hda1). Dette fungerer, men er veldig unødvendig :)
